Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    Здравствуйте. Восстаналиваю плату Пентагона 128++, ту что с криво разведенным на 3,5 Мгц музпроцессором. Удалось добиться стабильной картинки выхода в Basic 128. Но картинка с искажениями. через одно знакоместо буквы искажены и внутри искаженного знакоместа пиксели движутся вверх. При прохождении тест-ПЗУ при заполнении экрана знакоместа сдвинуты на один знак вправо... Так что полоски начинают прорисовываться со второго знакоместа и заканчивают на первом в следующем ряду... Подскажите куда копать...
    Последний раз редактировалось zayath; 03.12.2016 в 18:25.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Каким образом подключен ?
    Можно фото ближе и четче ?
    г. Киев, Украина
    Подключен но композиту через резистивный смеситель rgb+ cинхросмесь...
    Надіслано від мого DAGGER DG550, використовуючи Tapatalk
    г. Киев, Украина
    Но мне кажется подключение тут непричем.... Синхронизация четкая... Бордер правильный... Вероятнее где то в формирователе знакомест.... Но ир16- е в норме... И ир23 что до них тоже исправна ( проверял заменой)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zayath, Учитывая что и атрибуты и пикселя сбиты то это выходные КП2, или их управление, попробовать смешать не весь сигнал RGB , а синхро отдельно с каждым цветом по очереди, так как КП2 две, если на каждом цвете будет похожая картина то смотреть управляющие сигналы, а если на одной КП2 как на вашем фото , а на другой нормально, то значит причина в битой КП.
    Еще опыт подсказывает, что при убитой КП2 небыло бы одного или двух цветов или яркости, а ваша картина похожа больше на соплю где то, очень внимательно посмотрите, может при ремонте с паяльника маленькая капелька упала.
    PS искать замыкание стоит в районе D37-D38
    г. Киев, Украина
    Ок. спасибо. буду искать. И еще заметил такой нюанс.... шахматка без проца и ПЗУ сдвинута на одно знакоместо вправо....
    А такая картинка при нажатом RESET
    Тест 128 пишет что буфер порт конфигурации и Озу в норме
    Тест 48 вот так прорисовывает полоски... со сдвигом на одно знакоместо вправо...
  1. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  2. Продам пентагон 128
    от Artishok в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.10.2010, 09:33
  3. поремонтируем пентагон 128 ?
    от Firewater в разделе Pentagon
    Ответов: 151
    Последнее: 24.12.2009, 13:21
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
