Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Команды OUTI, INI и подобные и 16-битные порты
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию Команды OUTI, INI и подобные и 16-битные порты
    Хотелось бы прояснить для себя - возможно ли использование команд блочного ввода-вывода с 16битными портами? Где-то выдел использование OUTI для передачи блока с настройками в музпроцессор. Не понятно вот что: при исполнении этой команды меняется регистр B в качестве счётчика байт, получается эта команда работает только с 8битными портами, адрес задаётся регистром С и передать можно максимум 255 байт? Как же это работало для музпроцессора?
    480
    145 сообщений
    Gutten, регистр B каждый раз задавался перед командой.
    г. Канев, Украина
    Gutten, официальная дока всё прояснит.
    рег. В декрементируется ПЕРЕД выполнением отправки.
    вывод идёт в 16бит адрес
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Так по этой доке и получается, что в В задаётся счётчик и он же (уменьшенный на 1) выставляется на старший байт адресной шины.
    Register B can be used as a byte counter, and its decremented value is placed on the top half (A8 through A15) of the address bus.
    Example
    If Register C contains 07h, Register B contains 10h, the HL register pair contains 100014
    and memory address 1000h contains 5914, then upon the execution of an OUTI instruction,
    Register B contains 0Fh, the HL register pair contains 1001h, and byte 59h is written
    to the peripheral device mapped to I/O port address 07h.
    Получается, никак не выдать в 16 битный порт (к примеру, #FDFD) массив из 12 байт командой OUTI?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Gutten, да все правильно
    или так
    dup 11
    outi
    inc b
    edup
    outi
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    67
    52 сообщений
    Можно:
    OUTI
    INC B
    OUTI
    INC B
    "L-256"
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну в принципе, да, так можно.
    Жаль, с OTIR уже так не провернуть. Можно было бы память экономить.
    г. Канев, Украина
    выдаём блок парой "старший байт адреса, значение"
    рег С должен хранить нужное значение младшего байта адреса порта
    set_ports
    .m1 ld b,(hl)
    inc hl
    inc b
    ret z
    outi
    jr .m1
    постоянно юзаю эту функцию для блочного программирования железа TS Conf
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нужно еще учитывать, что при дешифрации портов 7FFD, FFFD и BFFD учитываются не все 8 старших бит адреса, а только (обычно) A14 и A15. Поэтому вывод в любые порты с адресами XXFD, где XX=00..7F, попадет в регистр номера страницы Spectrum-128. В некоторых случаях работает не весь диапазон x=00..7F, а только его часть, например, 40FD..7FFD. Но все равно это много. Для AY обычно работают диапазоны XX=80..BF -> BFFD, XX=C0..FF -> FFFD. Поэтому уменьшение регистра B командами OUTI и OTIR не должно помешать выводу в эти порты небольших блоков данных.
    Мне еще не встречался реальный клон ZX, у которого для дешифрации портов 128 и AY использовались бы все 8 старших бит адреса. Это просто расточительно схемотехнически, а пользы никакой.
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Barmaley_m, проблема программера не в том чтобы работало на том железе что у него на руках, а чтобы работало на любом совместимом железе.
    таким образом упрощенно писать можно но не желательно.
    С уважением,
  1. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  2. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  3. Куплю/меняю на плату Радио-86РК и им подобные
    Последнее: 27.04.2009, 17:09
  4. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
  5. Z80 подобные CPU
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.05.2005, 11:50
