Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Ремонт Scorpion (желтый)
  1. #21
    200
    163 сообщений
    По статистике чаще ОЗУ летит (если совецкие РУ7 стоят)... Надо по изображению посчитать, какие биты выбиты и эти микросхемы ОЗУ поменять. Считают в знакоместе справа налево начиная с нуля. И далее по монтажке, первая по счёту микросхема ОЗУ - нулевая и так далее...
  2. #22
    Тихвин
    8 сообщений
    ИР22 - это 74хх373. 374 - это ИР23.
    Это я ошибся, на схеме написано ИР22, но в реальности там ИР23 стоит. И как я понимаю 74HC374 это не совсем ИР23, так как аналог это 74ALS374.
    Да. Именно так я и поступил. По картинке видно (плюс я это проверил, подачей нуля на входы D38), что не пашет D1 и D7. У меня в закромах нашлись старенькие ру7. Попробовал заменить D1 (это я про линию данных) не помогло. Возможно ру7 битые, но их 8 шт попробовал, одна бы наверняка заработала.
    Склоняюсь, что D38 не исправна.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  3. #23
    200
    163 сообщений
    Померь ещё напряжение на самих рушках. Они имеют свойство начинать сбоить при небольших отклонениях напряжения питания. У меня такие были, которые при 4,8 В сбоили, а при 5,0 работали исправно... Кстати в этой связи, все ли блокировочные конденсаторы на месте и того ли номинала?
  4. #24
    Тихвин
    8 сообщений
    Конденсаторы не допаивал, как всё было на плате так и осталось. Питание действительно в районе 4.8 - 4.9, но пока не поднимал, надо попробовать.
    Заказал микрух, но столкнулся с проблемой отсутствия, там где заказываю, ру7. Отсюда вопрос: Может кто подскажет где новые купить?
    И ещё момент, в одном из старых журналов нашёл схему расширения на базе simm 1mb. Может сразу её сделать и выпаять всё ру7? Есть у кого опыт расширения?
  5. #25
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Сперва бы убедиться, что проблема именно в РУшках. Либо исправить другую причину. Чтоб не создавать еще больше проблем.
    РУ7 или аналоги можно купить на барахолках, том же Авито. Разумеется, проверять и гарантий там давать никто не будет. Хотя бывают исключения.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(17.02.2022)
  6. #26
    55 сообщений
    Собственно, допаиваются 3 микросхемки и СИММ. Это если хотца мегабайт. Для 256кб вроде как достаточно одной микросхемы, ИР22.
    Многие делали такую фигню, и я в том числе.
    Прочитать можно тут.
  7. #27
    200
    163 сообщений
    А зачем? У тебя есть много программ, которые требуют наличия 1 Мб?
  8. #28
    Тихвин
    8 сообщений
    Я конечно не думаю, что замена на сим принесет проблемы, но в целом мысль здравая. Я и правда не уверен, что все остальное работает. Цены на ру7 какие-то конские, хотя это чисто мое субъективное мнение.
    Спасибо. Гляну)
    Согласен, и в 90х то не было смысла, как у нас там игра то была под 256к, и шла только на скорпе, Страна чего то... блин память уже на та, пошаговая стратегия, если не путаю.
    Но тут идея в том, что бы от ру7 уйти, и рам диск ни кто не отменял в том же ИСДОСе.
  9. #29
    362
    198 сообщений
    На али можно рублей за 300 десяток рушек импортных купить.
    Впаивай свою HC374 на DD38 и все будет карашо.
  10. #30
    200
    163 сообщений
    Но тут идея в том, что бы от ру7 уйти...
    Импортные аналоги РУ7 работают очень стабильно, глючат только советские...
  1. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
