Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ошибки в ПЗУ Scorpion - некорректный RESET
    275
    167 сообщений
    По умолчанию Ошибки в ПЗУ Scorpion - некорректный RESET
    Внезапно наткнулся на такой вот любопытный казус. Оказываются, существуют такие состояния ОЗУ скорпиона, которые наглухо вешают его ПЗУ при выполнении ресета. Я так понимаю, в железном варианте может помочь только выключение питания, а в эмуляторном - соответственно, перезапуск эмулятора, либо обнуление нужных ячеек ОЗУ вручную в мониторе или через автоочистку ОЗУ эмулятором при переключении моделей (что проходит, например, в ZXMAK) . Как я понял, страница ОЗУ с проблемным содержимым - одна из верхней половины (8-15), т.к. проблема не исчезает при переключении в эмуле на 128к модель (которые обнуляют все страницы ОЗУ от 0 до 7й), и обратно в скорпион. upd: проблема с содержимым 8-й страницы.
    Желающие могут убедиться в этом собственноручно - прилагаю снап szx, демонстрирующий данный баг: gl2-spectac.zip. Во всех проверенных эмуляторах сразу после загрузки этого снапа ресет скорпиона перестает работать. В спектакуляторе, чтобы после этого снапа сделать нормальный ресет скорпиона, надо перезапустить эмулятор, в ZXMAK - переключиться на другую модель и обратно в скорпион.
    Я так понимаю, обладатели скорпиона должны были иногда сталкиваться с этим багом, из-за которого приходилось выключать и включать скорпион вместо ресета. Возможно, существует какой-то хитрый вариант ресета скорпиона, обнуляющий все страницы ОЗУ, но я о таком не знаю.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 06.12.2016 в 02:05.
    200
    163 сообщений
    Какая версия прошивки у вас? Какой скорп эмулируется, зелёный или жёлтый (с турбо или без)?
    275
    167 сообщений
    Прошивка выдает N66DC 24-09 V2.92 в теневом мониторе. Проблема присутствует при эмуляции обеих моделей с этой прошивкой.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Возможно ошибаюсь, но не кроется ли "проблема" в том, что там лежит теневой монитор?
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Полный сброс Скорпиона можно сделать, зажав стрелку влево и нажав RESET. Так тоже не срабатывает? Скорее всего проблема в том, что в 8-й банке искажена/повреждена информация, которая требуется для корректной работы теневого сервис-монитора Скорпиона.
    С уважением, Станислав.
    275
    167 сообщений
    В эмуляторах сброс со стрелкой влево тоже не проходит. Да, скорее всего дело в данных теневого монитора. Но это не отменяет того, что корректный ресет должен правильно инициализировать эти данные.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 06.12.2016 в 04:09.
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    не помню чтоб были какие то проблемы со сбросом.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    55 сообщений
    Угу. Пользуйтесь "свежей", 2.95 без ПрофПЗУ, или 4.01 - с ним.
    Все глюки описывались "скорпионом", их там реально много было в старых версиях теневика.
    У тебя версия не такая древняя, судя по всему.
    У меня тоже небыло проблем.
    275
    167 сообщений
    Неа, в ZXMAK версия 2.95, а сброс на этом снапе по-прежнему не работает.
    55 сообщений
    Теневик при старте проверяет данные в восьмой странице. Если они похожи на рабочие, а не мусор после старта, то он не инитит эту страницу. Это нужно для предотвращения потери данных. Если там данные частично испорчены, то результат предсказуем. И это не ошибка и не глюк, а стечение обстоятельств.
    Если монитор ошибочно считает, что восьмая страница в порядке, то для этого случая есть "холодный рестарт" с удержанием кнопки "влево", о чем тут упоминалось.
    Я всё свою спектрум-жизнь работал со Скорпионами, не жалуюсь
    Сброс или Холодный_Сброс? Он реализован в эмуляторе?
  1. ПЗУ Scorpion'а в файл
    от AndTorp в разделе Разный софт
    Ответов: 22
    Последнее: 20.08.2009, 19:17
  2. Адресация в Scorpion проф ПЗУ
    от Black_Cat в разделе Scorpion
    Последнее: 03.10.2008, 02:04
  3. ZS SCORPION 256 TURBO + SMUC + ПРОФ ПЗУ
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2008, 00:43
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 04.08.2006, 13:50
