Показано с 11 по 20 из 34
Тема: FUN-RISE - клон sunrise IDE - проблема
    Kemerovo
    а кто Вам сказал что этот контроллер вообще питание подаёт на IDE разъем ? по стандарту на 40 пиновый IDE никаких питаний неподают.. а если подали это уже отсебятина.
    Лампочки card detected горят, но сегодня попробую внешнее питание, отпишу.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Да, Ptero прав про 40 пиновый разъём и питалово. Тогда питалово точно надо подавать на эту примочку для карты. Иначе нифига работать не будет. Недаром там свой разъём под питалово стоит. Я посмотрел на своём модуле - там кондеры и резисторы стоят, видимо фильтры питалова.
    А если там отсебятина, но втыкать другие устройства, которые не ждут по кабелю 5в чревато...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.12.2016 в 13:59.
    Kemerovo
    лампочки могут светится из-за того что напруга с логических выходов пролазит в питание карты, когда карта не активна её потребление минимально и тока хватает.. а когда пробует включится то всё и заканчивается
    Адаптер вот такой
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Джамперы то правильно выставлены?
    Да, 5В. При изменении master-slave просто пишет IDE Master Failure.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Если у кого есть подобный контроллер, можно сделать образ его карты на писюке в кардридере (например программой WinHex или подобными), а потом этот образ записать на вашу карту, предварительно сняв с неё резервную копию. Если система не стартанет с карты, записанной с рабочего образа, значит проблема в железе.
    видимо все же в карте - вставил другую (она на 8мб) - он сразу написал ее название - hitachi что то там...
    Хотя странно - не работающая пришла вместе с картриджем
    Не подскажете ссылку - где то были образы DOS и тд...
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вам нужен не образ ДОСа, а образ карты уже разбитой на разделы с ДОСом и утилитами в загрузочном разделе. К сожалению я пока помочь не могу - Ямаха с контроллером убраны в кладовку.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 27.08.2023, 17:23
  2. Контроллер Sunrise IDE
    от KALDYH в разделе MSX
    Ответов: 391
    Последнее: 19.10.2020, 10:28
  3. Ответов: 26
    Последнее: 13.06.2014, 02:34
  4. Rise Out From Dugeons
    от doorsfan в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2010, 23:27
