Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Подлючение Ленинграда к LCD TV
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Подлючение Ленинграда к LCD TV
    Господа, думаю над подключением Ленинграда к моему SAMSUNG UE32ES5507V, имеющему вот такой набор входов:
    Правильно ли я понимаю, что для подключения я могу воспользоваться или скартом, или тремя тюльпанами красного, синего и зеленого цветов (они помечены на этой картинке Pr, Pb и Y/Video)? В случае с тюльпанами куда подавать синхроимпульс? И надо ли?
    Заранее спасибо за любые ответы!
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Для цвета - только скарт либо тюльпан через пал-кодер.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    85
    50 сообщений
    а эти разноцветные тюльпаны для чего у меня в телике применяются?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Яркость-разность - YPbPr
    А Ленинград, да, только через скарт, если без примочек. Или через AV но тогда изображение ч/б
    85
    50 сообщений
    понятно, спасибо!
    доработок никаких не потребуется для подключения через скарт? просто спаять переходник? распиновку щас поищу...
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Не забудьте про обязательную подачу +3 В на 16-ю ногу SCART. Я это делаю путём подачи +5 В через резистор 120 Ом. Если у вас есть источник +12 В, то можно +12 В подать на 8-ю ногу SCART. Тогда телик при включении Ленинграда будет сам переходить в режим монитора. В этом случае на 16-ю ногу подавать напряжение +12 В следует через 300 Ом. На картинке вариант, когда звук моно в два динамика и источник Vddc +12 В.
    Последний раз редактировалось scaraby; 07.12.2016 в 16:55.
    85
    50 сообщений
    нечеловеческое вам спасибо!!!!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    85
    50 сообщений
    подскажите, пожалуйста, почему после подключения Ленинграда к телику тюльпаном по сигналу V изображение на экране может мигать белым с частотой 1.5-2 раза в секунду?
    Вот видео:
    это может быть из-за высохших электролитов на плате? я их у себя вижу два...
    HardWareMan
    Потому что Ленин показывает только на тёплых ламповых ЭЛТ теликах. Бездушные LCD Он презирает.
  1. Help в настройке Ленинграда!
    от rw6hrm в разделе Ленинград
    Последнее: 23.06.2015, 20:49
  2. ремонт ленинграда 1
    от Asd1995sse в разделе Ленинград
    Последнее: 21.02.2012, 19:39
  3. Аукцион 2'а Ленинграда 1
    от Totem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2011, 11:42
  4. Усовершенствование Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 08.12.2009, 10:59
  5. сборка Ленинграда
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
