Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Орион-128: Подключение RTC 512ВИ1
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию Орион-128: Подключение RTC 512ВИ1
    Может кому-то пригодится.
    Вот по такой схеме часы на 512ВИ1 подключены у меня в Орионе.
    Использовалась методика из Радиоежегодника-89.
    Сигнал /F760 беру с платы КНГМД с соответствующей ноги тамошнего дешифратора (не хотелось городить огород).
    Программно 512ВИ1 на порту F760 поддержана в клоне CP/M Альтаир-ДОС 3.х (в консольном драйвере, команды date/time, дата/время файлов)
    Последний раз редактировалось Error404; 13.06.2013 в 15:00. Причина: Картинка перемещена сюда: http://orion-z.mylivepage.ru/image/350/23029_512VI1_orion.gif
    г.Ногинск, МО
    Много ли программ, написанных для Ориона, используют часы 512ВИ1. Или Альтаир-ДОС и это все?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Именно в ВИ1 лезет только драйвер консоли операционки (Driver.SYS), он через искейп последовательности как возвращает время\дату так и устанавливает ее, аналогично включается режим вывода времени на экран по прерываниям. Прочие программы - такие как Нортон, date\time, CCP CPM, BDOS CPM - получают/устанавливают дату и управляют часами только абстрактно - через искейп последовательности без каких-то привязок к типу часов. Driver.SYS умеет эмулировать часы на прерываних (когда вообще нет никакого аппаратного RTC), при этом все программы, понятно, этого не замечают и работают.
    Т.е. в одном месте (в драйвере) можно описать автодетект и опрос любых схем подключения любых часов (т.е. что-то еще добавить к ВИ1, которую я полюбому удалять не буду - они еще продаются и их есть у меня), и все мои программы это автоматически "подхватят".
    Подключал и поддерживал ли ВИ1 кто-то еще (и как) мне неизвестно. Наверняка кто-то что-то делал. По крайней мере, и у Чистякова и в Орион-ПРО были стандартизированы какие-то адреса для ВИ1.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.10.2009 в 09:29.
    г.Ногинск, МО
    Именно в ВИ1 лезет только драйвер консоли операционки (Driver.SYS)...
    Очень хорошо. Можно применить более совершенные и малогабаритные микросхемы часов.
    ...т.е. что-то еще добавить к ВИ1, которую я полюбому удалять не буду - они еще продаются и их есть у меня...
    Они у меня тоже валяются, но применять их не буду только из-за того, что есть. Надо двигаться вперед - столько новых вкусностей!
    собрал я схему из первого поста в таком виде, каком опубликована.
    не знаю, как она работает у Error404, но у меня она никак не заработала.
    начал разбираться и читать доки.
    первое, на что следует обратить внимание - это как в этой схеме осуществляется запись в регистр AS? по диаграмме 512ВИ1 на выводе WE во время записи должна быть лог"1", а по схеме получается "0". т.е. ничего никуда не пишется, следовательно, микросхема не программируется.
    второе. как сохраняется ход часов при выключенном питании? на выводе CE надо удерживать лог."1" при выключении компьютера.
    вот схема, которая делает всё так, как надо.
    адресация сохранена, как было у Error404: /F760 адресный регистр, /F761 регистр данных.
    собираем, пользуемся.
    ОБНОВЛЕНО:
    вместо этой схемы собирать схему из топика #10
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 22.07.2017 в 23:44.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Stampmaker, Т.е. подзаряд батареи вообще отсутствует?
    а разве батарейку можно заряжать?
    если аккумулятор поставить, то можно приделать зарядную цепь.
    Почему в последней схеме нужен именно полевой транзистор VT1 BS170 ? Биполярным транзистором не обойтись ? Или отечественными КП303, КП304, КП305, КП350. А что 22 мОм так уж необходим, это же почти разрыв цепи? Хочу попробовать Вашу схему в РК86, т.к как раз имею для него ДОС с датами.
    Конечно. Но успех, существенно зависит от типа. Показателен пример моей эксплуатации пуговичной батарейки в наручных часах. Вначале менял батарейки в часах каждый год. Но как-то не смог купить (дефицит), замена была только через мастерскую, где дорого. Тогда, т.к в ж.РАДИО было много статей о зарядке старых батареек, решил попробовать. Естественно, было лень делать хитроумные схемы, где заряд переменным током на фоне постоянного по строгим формулам. Просто взял БП на 5 вольт и подал через резистор, ограничивающий ток в ~1 мА. Заряжал несколько дней. Отчечественная батарейка проработала после зарядки ещё 3 месяца. Так эксплуатировал несколько лет. Но в 1989 купил импортную батарейку с надписью Silver Cell. И стал её также заряжать. Она служила после каждой зарядки более года. Это сняло навсегда проблемы с батарейками. И эта единственная батарейка служила мне в часах 20 лет, пока в 2010 не потерял эти электронные часы. Также я заряжал пальчиковые батарейки AAA и AA для тестера. Ток заряда 50 мА. Они заряжаются хуже, восстанавливаясь лишь частично, и далеко не все, но тут тоже удалось много лет использовать их в китайских настольных часах и тоже заряда хватало на год.
    Последний раз редактировалось barsik; 22.07.2017 в 01:45.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Почти, да не совсем. Для некоторых кварцев и схем осцилляторов может быть критично.
    Вообще, требует расчета (или подбора) под конкретный тип кварца и характеристик инвертора(ов) осциллятора.
    Как уже сказали необязательно именно он. Просто BS170 - это буржуинская "классика жанра", как 2n2222, как у нас КТ315, КП303
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Позвольте не согласится, судя по приведенной диаграмме и исходя из названия сигнала WE (это ножка R/nW у микросхемы, как я понял) запись в регистр производится при наличии логического нуля.
    А по стробу сигнала AS (ножка микросхемы) просто защелкивается адрес для мультиплексированной шины, данные снимаются позже. Приведенная вами диаграмма слегка не корректна применительно к Ориону.
    Хитро схема сделана (задержка сигнала /F760). И без разрисовки диаграммы работы в нано секундной линейке времени делать выводы я бы не стал. В этом возможно и кроется причина нестабильной работы.
    На Z80 эта схема должна стабильней работать. Когда падает сигнал AS, сигнала /WR уже нет, а данные еще держаться. В этом фича.
    Ага, и еще схемы то две тут ходит
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.07.2017 в 02:58.
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
