Показано с 1 по 9 из 9
Тема: [Поиск 1] Программатор (В860) Реплика.
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Программатор (В860) Реплика.
    Давно хотел повторить этот девайс , но никак не доходили руки и тут пришел он , карантин.
    Идея была повторить расположение всех элементов на плате как на оригинале, но плату развести в два слоя.
    Схему сначала хотел взять с энциклопедии у filina , но затем решил не искать легких путей и снял схему с ISA платы для второго поиска,
    с нее и прошивку скачал. Родной разьем на 48 ног очень дефицитный и дорогой , его я заменил на 50 ног буржуйский хорошего качества.
    Затем я хотел оставить родную головку, но потом все же решил немного ее переделать под современные панельки.
    Следующий вопрос был с трансформатором, но хороший мой друг помог мне в этом вопросе и разработал новый трансформатор заменив ферритовые
    чашки на ферритовое кольцо.Трансформатор мотается легко за 30 минут. Ниже что с этого получилось.
    Настроился программатор легко, без всяких проблем.
    Прошил одну 27с256 и одну 556рт4 , затем проверил правильность на другом программаторе.
    Если тема для кого то интересная могу поделится советами и выложить прошивку, трансформатор, и последовательность сборки и настройки.
    Прошивка: Прошивка В860.zip
    Схемы: Схема.rar
    Монтажная схема: Монтаж.rar
    Настройка: Настройка.rar
    Последний раз редактировалось Atomic; 14.12.2020 в 23:37.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Atomic за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(03.12.2020), crackintosh(25.10.2021), DATAsoft(03.12.2020), dimmo(06.09.2021), Haper(03.12.2020), slammy(03.12.2020), val_dp(03.12.2020), Копейкин(03.12.2020)
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  3. Ответов: 2
    Последнее: 21.07.2020, 00:27
  4. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  5. [Поиск 1] Программатор (В860)
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Последнее: 16.08.2018, 17:40
