Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
  1. #111
    г. Новополоцк, Беларусь
    Что то я забыл. У меня гибкие дисководы на большом компе изначально не были, windows ставлю без них.
    А вот вчера нужно было проверить и 1,44 и 5,25. Я зашел в настройки BIOS и ставил по очереди 1,44 и 5,25 360Кбайт.
    Но комп выдает на команду форматировать дискету, что нужно вставить дискету. Головка при этом стоит вначале, вперед-назад не идет. Мотор включается, светодиод на дисководе не горит.
    Или два дисковода сгоревшие, или я что-то в настройках не доделал. Подскажите ребята.
    Радио-86РК +375292940812
  2. #112
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Раз светодиод не горит, значит не происходит выбор дисковода. Как минимум убедиться, что дисковод подключен на шлейф после перекрута.
  3. #113
    https://drive.google.com/file/d/1mr6...ew?usp=sharing
    Посмотрите правильно ли ?
    На двух мамках одного штырька на разъеме FDD нет ( третий с края или контакт 5).
    В настройках BIOS только в одном месте проводятся операции с гибким дисководом ?
    Последний раз редактировалось Savoj; 31.12.2018 в 11:54.
  4. #114
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Savoj, поставьте перемычку выбора дисковода в положение D1 (сейчас у вас стоит D0)
  5. #115
    А я почему-то подумал что так надо......
    На большом компе ничего не изменилось, кроме зажигания светодиода на дисководе когда надо. Но головка туда-назад не ходит, только щелкает.5.25
    На -Поиск- головка стала ходить вперед-назад, потом щелкает, только пока не читает.5.25
    Скажите а на 5,25 надо соединять 34 ногу на дисководе на общий как на 1,44 или нет?
    Последний раз редактировалось Savoj; 31.12.2018 в 14:38.
  6. #116
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    С этим Teac-ом, насколько я помню - не надо, но можете на всякий случай соединить, хуже не будет.
  7. #117
    Ага заработал дисковод...дело было в адаптере, поставил другой. Самое интересное тридцатилетние дискеты загрузились.
    Теперь что.... ставлю IDE, загружаю ДОС 3.30 c НГМД (винт на 2,8 Гбайт подключен) и как лучше дальше поступить?
  8. #118
    Когда подключены адаптеры НГМД и IDE как я понимаю комп постоянно хочет загрузиться с жесткого диска и не дает загрузится с гибкого. ОЗУ 128Кбайт.
    На экран выдается типа....https://drive.google.com/file/d/1dZ3...ew?usp=sharing
    И что мне делать.
  9. #119
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    И что мне делать.
    Поведение XTIDE конфигурируется в его прошивке, у вас включено Boot Menu, вы можете стрелками курсора выбирать источник загрузки (у вас там сейчас Floppy Drive A и Rom boot). Ваш жесткий диск контроллер не видит, иначе он был бы в этом списке.
    Когда вы выбрали загрузку с дискеты - получили ошибку "Non system disk or disk error". Это говорит о том, что вставлен несистемный диск, или дисковод не может его прочитать.
    Вам нужно разобраться, почему не определяется жесткий диск. Для начала проверьте правильность подключения IDE шлейфа и крутится ли винт (есть ли питание). Затем проверьте положение перемычек на XTIDE контроллере, убедитесь что не включен ChuckMode, поскольку у вас 1я версия БИОСа, обязательно должен стоять Normal Mode.
  10. #120
    https://drive.google.com/file/d/1hyt...a61HCjfKx/view
    Видимо перемычки не так стоят.
    А дискета нормально читается если не вставлен адаптер IDE. Винт крутится.
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    от ZXFanat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
