Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
  1. #41
    80
    65 сообщений
    Схема на этот совмещённый адаптер есть?
    Хорошо бы скан выложить, если есть.
  2. #42
    Да откуда ей взяться но адаптер странный я так полагаю киев электронмаш таких не выпускал
  3. #43
    80
    65 сообщений
    Тогда вас ожидает "реверс-инжиниринг".
    Дисководную часть нужно нарисовать с платы.
    Хотя-бы схемы трактов чтения и записи.
    Иначе трудно будет что-то толковое посоветовать.
  4. #44
    г. Новополоцк, Беларусь
    Там микросхем мало для дисковода.
  5. #45
    80
    65 сообщений
    Я так думаю, коррекцию фазы убрали.
  6. #46
    г. Киев
    я бы хотя бы попросил дамп снять с ПЗУ так сказать для Истории))
  7. #46
  8. #47
    В связи с тем что там ВТ3 на 512, я так бы сильно просил РТ4 прошивку под расширение ОЗУ.
  9. #48
    Ок буду что то думать
  10. #49
    80
    65 сообщений
    Там может быть другая раскладка битов, управляющих статическими сигналами - выборка, мотор, сторона.
    Схема нужна тоже.
  11. #50
    всем доброго времени суток вот сижу думаю где схему брать все перерыл в нэте про эту плату ничего не нашел максимум что плата расширения озу+лпт порт, я так понимаю плату уже клепали народные умельцы и кооперативы тех времен как думаете? реверс инжинирингом заниматься придется долго но если ничего не получиться с ее запуском то буду потихоньку прозванивать и делать наброски- тут все во время упирается, семья и все такое но буду заниматься по возможности, у меня несколько вопросов 1. правильно ли я подключаю дисковод на 3,5 контакты от контролера 1-34 идут параллельно дисководу без всяких перекруток, 6 контактов контроллера у меня просто висят в воздухе !!! (раньше от этих 6-ти контактов шло питание на сам дисковод так как то) а теперь дисковод питается от простого блока питания атх (оригинал есть но нет проводов сетевых, и питающих обрезано по глупости давным давно) через обычный моликс, 34 -е соединение разорвано и 34 контакт контролера замкнут на массу вот получается такой шлейф, 2. вопрос можно ли в случае неудаче восстановления контролера отключить аппаратную часть только контролера дисковода и оставить только работающую память 512 кб, и собрать новый контроллер с нуля (платы слышал вроде есть в барахолке в продаже. смогу ли я прошить микросхемы тем программатором что советует мне один из Форумчан Копейкин (кстати первого отклкнувшегося на мою тему спс ему еще раз)!!для создания нового контролера дисковода. 3, неловкий вопрос у меня еще от моего поиска осталось контролер джойстика и к нему не оригинальный джойстик от спектрума с красной кнопкой на верху (помню сам перепаивал выводы) и есть контролер мфм винта рабочий вроде как биос его видит в 963 может ошибаюсь то я бы с радостью поменял все это на рабочий контролер + в барахолке у меня продаются 9 материнских плат сокет 3 7 слот 1 и тд посмотрите может кому что нужно просто на обмен 123 шт вот вроде бы и все !
    вот подогнали старый флоп 1997 года выпуска хочу его попробовать к своему контролеру подкинуть - фото выложу хотелось бы мнения наших Форумчан специалистов !!!!
    https://drive.google.com/file/d/0B0Y...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось kyzmish7819; 14.12.2016 в 02:04.
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
