Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 190
Тема: ОРИОН - Флейм. "Бойцы вспоминают минувшие дни..."
  1. #91
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В темах РК-86 сейчас вообще нешуточная движуха. Синклеристы демы пишут, аппаратчики пытаются сделать из РК пулю. Я даже поддался общему весеннему обострению и взял плату РК86, если не попустит - спаяю (ибо детали есть в закромах).
  2. #91
  3. #92
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Заметил активность BARSIKa в разделе РК-86, и снова посты по странице...
    У barsik, специфические сообщения на форуме. Просто старайтесь пропускать мимо ушей то, что не относится к теме и все будет в порядке А так там можно много чего полезного подчеркнуть.
  4. #93
    г. Нытва
    Wink
    Я с ним в начале 2х тысячных общался,он мне даже пару писем написал,на 10 развернутых тетрадных листах,но там столько воды.Я ему задаю вопросы по Ориону,а он мне пишет,что у него "куча" старых транзисторов 50-х годов,и как он собирал на них приемники прямого усиления;да что у него нет даже телевизора из-за финансовых затруднений;да какой Сугоняко "редиска"; и он один правильно понимает концепцию Ориона,а остальные ведут Орион "в тупик".Правда он послал мне десяток дисков со своими программами и даже не до конца спаянную плату Z-card II, которую я так и не смог внедрить в Орион.Есть в его рассуждениях ценные идеи,но они тонут в "море ненужных букоффф".
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Диски уцелели? Сейчас все что выжило имеет ценность.
    И, коллеги, не обсуждаем в третьем лице присутствующих на форуме. В случае лишних заострений, тему прикрою.
  6. #95
    г. Нытва
    Диски лежат,правда года 3 я их не трогал,но думаю,что они должны читаться, попробую засунуть в PC 5дюймовый HD дисковод и скопировать,если получится- сброшу на форум.Еще есть штук по 30 разных дисков (3,5 и 5-ти дюймовых) с программами от lk-shell,от Орион-сервис.Будет время и их попробую скопировать.
  7. #96
    г. Нытва
    Скопировал 29 дисков для Ориона в формате ms-dos 720 кб(диски записаны на моем старом Орионе в 1998-2000 годах),прочитались на раз-два.На них копии программ с 5-дюймовых дисков,вперемешку:орионовс кие проги,прошивки мониторов,прошивки для АОНов и т.д.Копии дисков в аттаче.Есть еще около 20 дисков на 3,5 дюйма в формате Ориона,их буду копировать через Теледиск позже.Ну и 5 дюймовые скопирую ,когда подключу к PC 5 дюймовый дисковод.Пока не могу загрузить,проблема загрузки,попробую позже.
  8. #97
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Диски/образы, думаю будут очень ценны, считаю нужно все сохранять!
    Наверное лучше выложить на Яндекс-диск.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #98
    г. Нытва
    В данный момент не умею выкладывать на Яндекс диск для publica
    ссылка:https://yadi.sk/d/v__9Pw_U3GZwfz
    ссылка1:https://yadi.sk/d/-FDlScd43GZwgs
    P.S.Похоже научился,пробуйте
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 02.04.2017 в 19:06.
  10. #99
    заводим учётку на Яндексе, ставим приложение Яндекс.Диск.
    потом для publica надо кликнуть на папке/файле правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Яндекс.Диск: Скопировать публичную ссылку".
    всё.
    в буфере обмена лежит ссылка. можно делиться с остальными.
  11. #100
    г. Нытва
    всё.
    Попробую,учетная запись у меня на Яндексе есть
    P.S.Пробуйте ссылки в предыдущем посте,похоже научился.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 02.04.2017 в 19:10.
