Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Какой сделать простейший вариант загрузки из внешнего ПЗУ?
  1. #21
    г. Тольятти
    Почему бы и не собрать на макетке?
    Если это мне, то чукча не паятель. Я и ПЗУшку-то не перепаяю своим паяльником.
    Вообще любое готовое решение лучше не готового. Так что если кто-то разобрался в DivIDE - то пусть инструкцию пишет. Я может даже и куплю с оказией.
    Кстати, вопросы про DivIDE:
    - а как с ним работать?
    - у него ПЗУ-шка под внутренние нужды или там код для Z80?
    - можно из бейсика в несколько нажатий клавиш запустить загрузчик?
    - а из машинного кода одной-двумя командами CALL сохранить игру на диск?
    - он со всеми дисками/флешками работает? а то рабочий IDE винт найти уже проблема, CF опять же из продажи выводят...
    Если DivIDE вещь в себе (нет простого интерфейса из бейсика/ассемблера) то нужен ли он?
    просто если делать на ардуинке+SD-карте:
    + запчасти копеечные и везде продаются.
    + плата не нужна, пайка тоже не нужна (4 проводка не считаются)
    + низкоуровневый интерфейс с диском (головки, сектора) и среднеуровневый (FAT, кластера) не требуются: эту кухню будет вести стандартная библиотека ардуинки.
    - требуется софт начального загрузчика
    - требуется софт покластерного обмена
    - желателен высокоуровневый софт встраиваемый в бейсик
  2. #22
    г. Тольятти
    Про велосипед на адруинке завёл отдельную тему. Может умные люди присоветуют и доведём её до ума.
    Думаю, если правильно реализовать, то такая фишка для бета-бейсика была бы идеальна.
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 53
    Последнее: 15.11.2021, 22:37
  2. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  3. Ответов: 7
    Последнее: 12.04.2015, 19:23
  4. Ответов: 13
    Последнее: 31.08.2010, 22:20
