Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Радио-86РК:Made in Bulgaria
    г. София, Болгария
    По умолчанию Радио-86РК:Made in Bulgaria
    Добрый день,пару месяцев назад решил себу собрать советский раритет.В наличие есть несколько работаюших "Правцев" но чегото нехватало.
    Сразу вспомнил про Радио 86рк и решил собрать.Струдом нашол микросхемы производства СССР,ру3 нет,пришлось материнку разводить под 4164(ру5).
    Плату сделал ЛЮТ способом и проводками.Пока нет к140уд6,но надеюсь что найду .
    Собрал програматор ezoflash+_4v4 и залил прошивку с этого источника.
    http://www.emuverse.ru/wiki/Радио-86РК
    Незнаю будут ли файлы рабочие,если да то отлично а если нет то тогда будет нужна помощь
    Вместо ВГ75 поставил то что нашол SAB 8275P (в Болгарии нет 75,в России они стоят копейки).
    Вместо ру5 поставил болгарские CM8164P хотя есть в наличие 4164 штук 30.
    Будут ли проблемы при использания 4164 вместо к565ру5д1(2) и куда надо подключить 13 вывод(D19),к плюсу минусу или не надо?
    Все ИС новые,ПЗУ прошил вчера,ПК еще не запускал из за УД6,пока заменю на NE5534.Резистор, и конденсаторы старался найти советские,то чего небыло заменил болгарскими.
    Самое интересно оказалось тем что никто из моих знакомых радиолюбителей,людей по форумам здесь несобирал Радио86рк,хотя все про него слышали.У меня есть тема на болгарском форуме раритетов про этот пк,смотрю но посешения,всем интересно,люди помогли микросхемами но у них нету опъта в сборке 86.
ID:	59027   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, плату Вы делали с шагом отверстий 2,5 мм или 2,54 мм?
    RAM A15 куда-нибудь надо подключить, проще всего к земле.
    г. София, Болгария
    Использовал готовый вариант,вероятно 2,5 мм так как гнезда неподошли и пришлось их немножко гнуть под дырки.
    В архиве вариант платы в формате Sprint-Layout 5.0 ту что я собрал.
    г. София, Болгария
    По теме...
    Как раз пришли 6 штук кр565ру5,двух пока нехватает.Нашол и заказал к140уд6.
    Фото програматора и платы после травления в азотной кислоте.
ID:	59035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 15.12.2016 в 16:58.
    197
    164 сообщений
    я конечно отстал от новых веяний...
    вопрос: как паялись панельки на двухсторонней плате без металлизации отверстий ? т.е. как паяется верхняя сторона печатной платы под панельками?
    113
    97 сообщений
    Я в отверстия вставлял тонкую лужёную проволочку, загибал её на верхней площадке под вывод и прихватывал пайкой. Потом загибал на нижней и тоже прихватывал, не заливая отверстие. Потом вставляется панелька и впаивается. Тут главное аккуратность: не перегреть проволочку, чтоб та не отпаялась от верхней площадки и не провернулась. Ну а как иначе?
    up. Ещё можно чуть приподнять панельки над платой и паять верхние площадки тонким жалом.
    МГТФ - любимый провод!
    г. София, Болгария
    Так и делал.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Можно гораздо проще: ставим не лепестковые панельки, а цанговые, и пропаиваем с обеих сторон.
    г. София, Болгария
    Цанговые панельки трудно согнуть несломав.Плата под 2,5 мм и они мне неподошли под этот проэкт.Лепестковые согнулись и все нормально.
    55 сообщений
    У тебя очень хороший русский язык.
    А слово проЕкт и у нас многие пишут через Э
    Самодельные двусторонние платы я тоже пропаивал тонкими медными проводками для соединения сторон.
  1. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
