Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Радио-86РК:Made in Bulgaria
  1. #21
    г. София, Болгария
    Убрал панельки мелкой логики,перепроверил связи микросхем.Может не запускается из за клавиатуры?При отладки пк(журнал Радио) идет проверка на наличие связи с сопротивлениями на клаве.
    Навсякий пожарный заказал еще несколько михрух интеловской серии.Уменя уже частей на 3 штуки "Радио",но пока не запустил.Может все дело в памяти?Плата сделана под к565ру5 д1(д2),я использую 4164(и болгарский аналог).Хотя в наличие только 6 штук к565ру5,совместно с еще 2мя болгарскими выдают ту же картинку как и 4164.Может все дело в роме монитора для к573рф1.У меня стоят две к573рф5,хотя схема и плата переделаны под этот чип, а софтуер для знакогенератора под РФ1.
  2. #22
    г. София, Болгария
    Ну вот и второй прорыв.Оказалось что кроме ошибок на плате,такие есть и на схеме.
    Вот схема моей версии пк.
    http://lz1tka.eu/lemasov/Радио-86РК%...C%20(17_0).pdf
    После того как убрал 20 ножку D12 с + и подключил к общему(при замене РФ1 на РФ2 так и делают) вот что получилось.Но тоже самое выводит и с удаленными РУ5.
    Если щупом осцилоскопа коснутся входов D7 или D8 картинка сразу же меняется.
    Кто мне может дать для ПЗУ(вместо монитора) отладочную программу ?
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 05.01.2017 в 02:09.
  3. #23
    г. София, Болгария
    MADE IN BULGARIA
    Спасибо всем тем кто помогли!
    п.п.
    Потеря синхронизации была из за памяти и ИД7.
  4. #24
    г. София, Болгария
    Ну вот,неожидал такого поворота дел,после имитации подключения клавы у пк полетела синхронизация между курсором и текстом.
    Курсор идет правильно,текст прыгает по экрану.Замена почти всех ИС(буржуйскими) привело к улучшению работы РК,но текс всетаки с передышками перемещается по экрану.
    Каждий раз нажав на кнопку(имитация 8-ки) то что происходит видно на видео.Поменял несколько штук ВГ75(Спасибо парню из Москвы за чипы),менял память(ру5 и буржуйские) и все остальные чипы,результата в стабильной работе нет.Есть небольшая разница в замене ИР1,выбрал самую лучшую по работе.Перепробывал все что было написано в журналах Радио по поводу стабильности,вешал кондеры и переделывал схему....непомогло.Синхрони ация ВГ75(20/64) в норме,амплитуда выхода тоже.Опять все перепроверил на коротыши и связи,все работает как надо.
    "Монитор" исправен проверено с трех источников.Проверены две версии знакогенератора, работают без сбоев.Фильтрация в норме,питание в нормер на всех ис 5,1 В.Может все дело в регенерации?На экране телевизора заметны разные буквы и цыфры перед перемещением текста.
    http://lz1tka.eu/zx-pk/IMG_8763.MOV
    После замены всех ис буржуйскими
    http://lz1tka.eu/zx-pk/IMG_8788.MOV
    Видео сигнал на экране осцилоскопа,видно правильно идущий курсор и прыгающий текст.
    http://lz1tka.eu/zx-pk/IMG_8785.MOV
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 25.01.2017 в 23:34.
  5. #25
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ПДП ВТ57 шалит?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теоретически, может где-то по линии подтверждения запроса ПДП контакт плохой. Хотя нет, текст стабилен.
    Вряд-ли. Тогда бы текст на экране менялся, и вообще не было бы стабильного изображения. Я так понимаю, если на клавиши не нажимать, всё стабильно?
    Последний раз редактировалось b2m; 26.01.2017 в 10:43.
  7. #27
    г. София, Болгария
    ИК57 заменял четыре раза,лучше всех работает буржуйская D8257C-2
    Да все стабильно,ненажимая кнопок несколько часов проработал без сбоев.
    Как видно сбой идет только после нажатие кнопки и пропадает после появление буквы но текст перемещается.
    П.П.
    В наличие странный зверь EL8257 (85 года) инфы в гугле нет,похоже на советскую ик57 с тонкими ножками но качество корпуса лучше.
    Работает стабильно как буржуйская D8257C-2.
  8. #28
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Cчитанные данные из ВВ55 странно влияют на адрес считывания видеоОЗУ. Связь шины данных и адресной - ИР12, но через нее завязаны только старшие адреса, а судя по видео, портится и младший адрес. Еще странно, что при, по идее, стабильных данных из ВВ55 (нажата одна и та же кнопка) - адрес считывания экрана меняется, причем только на кадр. Но адрес начала видеоОЗУ, как я понимаю, программируется в ВТ57 один раз при инициализации. Т.к. комп работает адекватно, то получается, что проблема возникает только при чтении из ВВ55 данных, отличных от FF. Я, все таки, склонен думать, что где-то короткое.
    Снимите синхро при нажатой кнопке.
    Попробуйте проэмулировать различные кнопки.
    Подключите комп к обычному ЭЛТ телевизору.
  9. #29
    г. София, Болгария
    На ЭЛТ тоже самое.Вспомнил что на материнке ИМКО4(старое название ПРАВЕЦ16) работает D8255AC-5,замена буржуйской ис не помогла.Три раза проверял на коротиши,таких нет а может все дело в тонких путях?
    Разведу по всей длинне связей проводками,мультимер показывает что обрывов и коротишей нет,посмотрим что будет.
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ещё одна идея: после нажатия клавиши РК-шка выдаёт звук через INTE. Попробуй отключить динамик (если он есть), или прозвони этот путь. Потому что к портам клавиатуры он и без нажатия клавиш обращается, а вот звук выдаётся только после нажатия клавиши. Такое ощущение, что вывод звука как-то влияет на синхроимпульсы.
    Проверить можно ещё и так: набить (или загрузить) какую-нибудь программу, которая выдаёт звук/музыку, но не обращается к портам клавиатуры. Если артефакты будут, то моя идея верна.
  1. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
