Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Радио-86РК:Made in Bulgaria
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от LZ1TKA Посмотреть сообщение
    Использовал готовый вариант,вероятно 2,5 мм так как гнезда неподошли и пришлось их немножко гнуть под дырки.
    В архиве вариант платы в формате Sprint-Layout 5.0 ту что я собрал.
    Спасибо за файл. Готовая плата просто прелесть.
    wtf
    г. София, Болгария
    Плата собрана,все наместе включил но неработает .Клавы пока нет.
    Плату промыл в медицинском спирте(только потом не пейте спирт ),проверил на коротыши.
    Перед запуском проверил подачю питания к микросхемам и оказалось что на плате допушены ошибки.
    Если незапустилась,значить есть еще ошибки,буду искать.
    1.вывод №2 D6 на плате неподключен.Надо припоять к Общему.
    2:вывод №10 D3 тоже надо припоять проводком к общему.
    Немножко греет кр580гф24,все остальные микросхемы как бы нормально теплые.
    Питание +5В/2,5A,через инвертор +12 -5 (в архиве).
    rk86-power.zip
    3:вывод №19,18,16 D2 на плате неподключен.Надо припоять к Общему.
    4:вывод №4,5 D11 на плате неподключен.Надо припоять к Общему.
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 22.12.2016 в 21:57.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    У тебя очень хороший русский язык.
    Думаю, что разговорный русский для Николая родной. А ошибки правописания скорее всего связаны с тем, что Николай в жизни пользуется только разговорным русским.
    С уважением, Станислав.
    г. София, Болгария
    Ну вот что и получилось.Нету синхронизации видеосигнала,как думаете в какую сторону копать?
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    1. Проверить тактовые и синхроимпульсы на ВГ75
    2. Проверить прошивку Монитора
    Если все "ок" - меняйте ВГ75.
    г. София, Болгария
    Заменил SAB 8275 P не помогло.Сперва все отфильтрирую кондерами,есть смушения в картине даже без вг75.
    55 сообщений
    При неисправном 580ИК80 тоже не будет синхронизации.
    Есть где проверить его работоспособность?
    г. София, Болгария
    Нажимая на кнопку "сброс" пк оживает,запускается ИК57.Идут сигналы к процесору и ВГ75.Картинка на телике быстро меняется,через несколько тактов все останавливается.Генератор гф24 генерирует нормально и только.После нажатия на "сброс" опять оживает на несколько мгновений.Прошил "монитор" другой версией(модифицированный для работы с ROM-диском), разницы нет.На каждую ис повесил 100nf,заменил питание.
    Менял 580ИК80,4 штуки в наличие и пара буржуйских.Интересно почему сильно греется процесор,коротышей вродебы нет.Синхронизацией и не пахнет,иногда видно белый квадратный екран(чип знакогенератора убран).
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 29.12.2016 в 23:15.
    г. София, Болгария
    Первый прорыв,заменив всю мелкую логику серией 74LS оказалось что ИД7 глючит.После замены начал появлятся белый курсор.Курсор появляется почти всегда после включения.Я решил не заморачиватся из за синхронизации,поэтому взял старый монитор от видеонаблюдения и подстроил вертикальную развертку.Почти получилось,курсор мигал на месте но пк опять останавливался через секунду.Повесил 3900 пф(2200пф несработало)на 11 ножку ИР1 для задержки сигнала как пишет в журнале радио а так же 150 пф на 15 ножку болгарской памяти cm8164.После нажатие на кнопку СБРОС ПК оживает на пару минут и замолкает,кнопка сброса больше несрабатывает.Может мне померещелось но два раза там где на мониторе гнется синхронизация,кажется был сбитый текс или символы Радио86рк.
    Чтото странное творится на шинеу данных,оба моих осцилоскопа выдают непонятную картинку.Похоже на одновременное включение высокого и низкого уровня или отражение импюльсов.А вот там где есть импульсы генератора и такие после делителей,все нормально.
    Синхроимпульсы HRTC и VRTC ВГ75 в норме(64,20).
    Знакогенератор неработает.Между ВГ 75 и k573рф5 импульсов ненаблюдаю.
    Последний раз редактировалось LZ1TKA; 02.01.2017 в 21:59.
    HardWareMan
    LZ1TKA, осцилл ни причем, это нормально для апериодичных сигналов. Нормальную картинку можно увидеть либо на цифровом осцилле, либо на логическом анализаторе. Прозванивайте все шины на КЗ и обрыв. Причем, от ножки к ножке а не только по плате - бывали случаи плохого контакта в панельке.
  1. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
