Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Странное поведения atmega128 при прошивке bootloader'а zxevo
    По умолчанию Странное поведения atmega128 при прошивке bootloader'а zxevo
    Прошиваю бутлоадер в атмегу посредством ISP. Программатор Minipro TL866A.
    Странная штука наблюдается, после прошивки контролер перестает определяться программатором.
    Это нормально или нет ?
    HardWareMan
    Нормально, если ты ему такты убил. Т.е. фузы испортил.
    Фузы строго в соответствии с мануалом. т.е. LowByte=0x3f, highbyte=0x88, extended=0xFF, LockByte=0xEF
    Вот чего ему надо еще!?
    Последний раз редактировалось malmstream; 23.12.2016 в 22:00.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Засунуть в панельку и восстановить.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    HardWareMan
    ЕМНИП, если ты переключил во внешний такт, то для ISP нельзя юзать кварц более 8МГц (часто ставят 7,х).
    Измерил частоту импульсов клока с программатора - примерно 150 КГц.
    Единственное, что не нравиться - частота плавает от 120 до 170 КГц. Но, думаю что это пофиг. Или нет?
    Подключение кварца к атмеге128 по даташиту необязательно, если тактируем внутренним генератором.
    Прошивал на весу без запайки.
    Последний раз редактировалось malmstream; 24.12.2016 в 07:27.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Фьюзы как фьюзы, но
    они соответствуют внешнему высокочастотному кристаллу, а не внутреннему генератору. Кстати, еще и включен JTAG, что не всегда хорошая идея, потому что он отнимает пины. Вот удобный калькулятор, в котором все досконально расписано: http://www.engbedded.com/fusecalc/
    На весу не надо лучше. Это всегда дает хороший шанс убить атмегу, даже если логически все правильно.
    Для начала надо все-таки подключить кристалл и посмотреть, появится ли на XTAL1/2 клок. Скорее всего появится, и программатор скажет ура.
    Больше игр нет
    Фьюзы как фьюзы, но
    Фьюзы на внешний резонатор т.к. в ZX EVO внешний резонатор.
    Я только прошиваю на внутренним, т.к. навесу выполняю.
    Нет уверенности что плата собрана верно(хоть и КЗ нету). Для чистоты эксперимента прошиваю навесу.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. АТмеги не имеют независимого тактового генератора и в режиме программирования они пользуются своим основным и единственным, который программируется фьюзами. Эта гениальная, не имеющая мировых аналогов, находка дизайнеров AVR -- бесконечный источник развлечений для всех их любителей на протяжении десятилетий. Если ATmega запрограммирована на внешний кварц, она не может общаться с программатором, пока не заведется ее генератор. Если нету кварца (годится практически любой на самом деле), или он не заводится почему-то, можно попробовать подать ~ 100кГц на XTAL2.
    Свежая только что из печки АТмега отвечает просто потому, что фьюзы по умолчанию выставлены на использование внутреннего RC-осциллятора. Как правило это не проблема, потому что в штучных проектах их программируют внутрисхемно уже запаянными, с полным обвесом, в том числе с кварцем.
    Больше игр нет
    249
    217 сообщений
    Короче, ставь в ЭВУ, там он должен заработать. Не заработает, будешь привешивать внешний клок и перепрошивать.
  1. Магнитофон для Спектрума на ATMega128
    от Trol73 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 201
    Последнее: 06.04.2024, 20:58
  2. Странное поведение спектрума
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 05.04.2016, 12:12
  3. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  4. Вопрос по прошивке
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2010, 14:55
