Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 565 из 565
Тема: DivGMX
  1. #561
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    Delete.
    Последний раз редактировалось dakidski; 04.05.2024 в 03:49.
  2. #562
    Serbia
    vlad, Vlad,я звоню по поводу divGMX, ты в порядке? retro.radionics@gmail.com www.retroradionics.com
  3. #563
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Хорошо бы сделать прошивку и превратить устройство в видеокарту. Можно надобавлять всяких графических режимов и прочих спрайтов.
    Хоть математический сопроцессор сделать заодно.
    Особенно если задействовать режим подмены ПЗУ, тогда можно копировать в видеопамять данные командой ldir.
    Надо учить верилог...
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    249
    217 сообщений
    Последняя активность 31.01.2022 10:07
    Маловероятно, что он читает форум без логона.
  5. #565
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Что мне удалось на данный момент протестировать на существующих прошивках:
    Прошивать без карты памяти, иначе ошибка.
    Некоторые прошивки (например test_board) работают не со всеми мониторами/телевизорами/переходниками hdmi-vga.
    Питания достаточно от разъёма USB. Не понятно можно ли втыкать в комп обычным кабелем USB. Я подключал кабелем где только два провода питания.
    С прошивкой gs (NeoGS) не работает SD карта.
    И Fatall зависает при запуске.
    GS 4 Mb работает хорошо.
    С прошивкой sound не всегда правильно звучит TS.
    SAA звучит тихо. GS 512 Kb и SounDrive работает хорошо.
    С прошивкой nes не удалось ничего запустить.
    На джойстике Defender GameMaster G2 некоторые кнопки работают, меню появляется.
    На клавиатуру не реагирует.
    Возможно, прошивку VNC тоже менять? Взять от test_ram или от u16 nes.
    Всего найдено два варианта прошивки VNC.
    Прошивку msx запустить не удалось.
    tsconf работает. В том числе со свежим rom и WC. А чтобы обновить саму прошивку zxevo_fw.bin, надо пересобирать проект (?).
    spec256 работает.
    Работа с Evo:
    С прошивкой Basic:
    Картинка через hdmi есть, для стандартного экрана, второго экрана иногда не видно (?) бордюр всегда чёрный (?).
    USB клава не работает.
    На OSD меню Счётчик PC бегает, а страница прамяти всегда 0.
    С прошивкой GS (NeoGS):
    Работает, но зависает при запуске NedoOS. Наверное, не может открыть SD карту на NeoGS.
    С прошивкой Sound не работают бипер и AY (TS). GS работает. NedoOS работает.
    Работа на +2A:
    A25 заклеивать не надо (бывает и с заклееным запускается), нажать F6, потом NMI
    Версия esxdos 0.8.5 работает. Обновить заменой файлов не получилось. Надо пересобирать проект.
    Работа на Scorpion GMX:
    Прошивки Sound и GS работают хорошо.
    На base изображения через hdmi нет.
    Upd.
    У карты сигнал 25A ROMOE1# это выход, а у Scorpion и Evolution это тоже выход (сигналы CSR/ и CSROM/ что означает чтение из ПЗУ).
    Конфликт. Значит, надо заклеивать контакт A25.
    У компьютера +2A к контакту 25A ничего ен подключено, поэтому можно не заклеивать.
    Последний раз редактировалось izzx; 10.11.2025 в 09:50.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
Метки этой темы
