Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 11 из 57 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 565
Тема: DivGMX
  1. #101
    Днепропетровск
    Сделал строб по чтению, записи и рефрешу так:
    -- SDRAM
    process(clk_sdr,sdr_wr_o,sdr_wr)
    variable tmp: std_logic_vector(2 downto 0);
    begin
    if rising_edge(clk_sdr) then
    sdr_wr_o <= '0';
    if (sdr_wr='1') and (tmp(0)='0') then
    sdr_wr_o <= '1';
    end if;
    tmp(0) := sdr_wr;
    tmp(1) := tmp(0);
    tmp(2):= tmp(1);
    end if;
    end process;
    Но все равно игры сбрасываются спонтанно, а все тесты работают как часы - ошибок нет(. Где то жесткая рассинхронизация, как я ненавижу такие проблемы
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #102
    Днепропетровск
    vlad, там одна проблемка с конфигурацией speccy, я в личку написал
  3. #103
    Днепропетровск
    Понадобилось мне подключить DIVGMX к обычному монитору. Для этого был приобретен такой https://www.olx.ua/obyavlenie/pereho...tml#e34a06ba62 переходник. Питается он от 5В подаваемых источником видеосигнала на 18 ножку разъема HDMI. Естественно он у меня не заработал, т.к. на нем +2.7В(3.3 В минус падение на диоде D1). Я не долго думая (а зря) подаю с А3 ZX-BUS +5В на 18 HDMI. Переходник заработал, все чудесно, но перестала работать DS1338 и не работает DDC (даже если перемычку с А3 ZX-BUS +5В на 18 HDMI убрать). Не могу понять, что вышло из строя, выходы альтеры или DS1338, и, самое главное, почему? Ведь - D1 подключен к 18 выв. HDMI (+5В) , а + к +3.3В, то есть в обратном направлении. Т.е. ничего плохого не должно было произойти... Но произошло. Почему?
  4. #104
    Днепропетровск
    Наверное все-таки циклон подпортился, sqw сигнал присутствовал. А на SDA и SCL - смесь импульсов, у меня старый осциллограф, посмотреть не могу точно. Присутсвует сигнал с амплитудой от 1.2 до 3.3 вольт, и он сложен с сигналом амплитудой от 0 до 3.3В. Так выглядит по крайней мере...
    На полку - не интересно.
  5. #105
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Для дальнейших экспериментов куплен ZX Spectrum 128K +2B, у него 2 ПЗУшки стоит. Буду смотреть дальше, что не так то?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #106
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Mor-Da, сделал подтверждение на запрос SDRAM, попробуй. Basic (тестовая сборка 20170421).
  7. #106
  8. #107
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Не помогло, запускал на сером.
  9. #108
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    На "+2" просто черный экран и бордер, на "+2B" черный бордер и на экране геометрическая чушь. Если вынуть MicroSD-карту, ничего не происходит, работает как работал. Мысли? Может я чего на карту не так записываю. У кого DivMMC взлетел, опишите, чего на карте?
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 22.04.2017 в 17:25.
  10. #109
    Днепропетровск
    Попробуйте поменять проц на CMOS версию, и ПЗУ на более быстродействующее. У меня на 48 issue 3 и на БК-08 заработало с заменой. На карте содержимое архива.
  11. #110
    8 сообщений
    Что делаем дальше? Поднимаем GS, Ultra DMA Sound Card или делаем видео карту? Идеи?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Метки этой темы
