Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 565
Тема: DivGMX
  1. #111
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Что делаем дальше? Поднимаем GS, Ultra DMA Sound Card или делаем видео карту? Идеи?
    DivMMC надо бы поднять. (смайлик стеснения)
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #112
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    Попробуйте поменять проц на CMOS версию, и ПЗУ на более быстродействующее. У меня на 48 issue 3 и на БК-08 заработало с заменой. На карте содержимое архива.
    Я тоже решил попробовать еще разок на своем арлекине. Проц и так стоит Z84C0020PEC, поставил ПЗУ-ху W27C512-45NZ, особых улучшений не замечено.
    На медленную ПЗУ и медленный проц теперь точно грешить не следует
    1) При включении - черный экран. Похоже DivGMX не успевает проинициализироваться, пока идет сброс спектрума. Тут нужно что-то бы сделать, как-то программно нажимать на RST после старта DivGMX ? Либо сброс конкретного экземпляра удлинить
    2) ESXDOS загружается после шаманства с функциональными кнопками и пробелом, дает выбрать файл для загрузки. Хотелось бы, чтобы он стартовал как-то сразу при включении, а по кнопке NMI чтобы только показывал свое меню.
    3) Выбор файла и нажатие на Enter приводит к артефактам на экране (иногда в виде желтых горизонтальных полос) и 100% зависанию спектрума.
  3. #113
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Смотреть за BUF_NRESET, добавить его к логике сброса.
    Кто-то проверял, Z-Controller работает?
  4. #114
    Днепропетровск
    Ну не знаю) мне помогло. У меня инициализируется так - зажимаю пробел и нажимаю сброс. Само после сброса в esxdos входит редко (в нем проверка на То что инициализация успешно прошла - по одному байту). И esxdos очень активно использует бейсик, при печати символов так точно... Поэтому мне кажется это тайминги. Плюс там еще и резистор у вас в цепи romcs.
    Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  5. #115
    706
    187 сообщений
    Да, но куда копать ?
    Резистор попробовать увеличить до 680 Ом, как в оригинале ?
    UPD: поменял резистор для ROMCS на 680 Ом, не помогло.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 24.04.2017 в 15:28.
  6. #116
    8 сообщений
    Копать в конкретный issue, их там на каждую модель по несколько разных. Начните с того, что у вас за модель, её схемы, какие сигналы на ZXBUS у вас задействованы в управлении ROM (B4:ROM1OE#, A15:ROMOE2#, A25:ROMOE1#)?
    Какие и сколько ROM установлены, на какие управляющие выводы OE# и CS# поступают сигналы с ZXBUS, какой номинал резистора в цепи блокировки?
    Конфигурация разрабатывалась для ZX Spectrum 128 +3 AMSTRAD Z78030 ISSUE 2. Вечером гляну точно выпуск.
    Схема
    Материалы
    Модификации
    Последний раз редактировалось vlad; 24.04.2017 в 18:28. Причина: ISSUE 2
  7. #117
    Днепропетровск
    Вообще нужно избавляться от резисторов ((. Эта смесь аналоговой и цифровой схемотехники работает нестабильно. Только что включил бк- 08 (я на ней играюсь в основном) работает как надо глюков не замечено. А на 48 даже с замененой пзу - глючит крайне разнообразно. 3 раза из 10 снапшоты с ошибками вылетают. В Бк - romcs на ЛЛ1 сделал.
  8. #118
    8 сообщений
    Выше я про элемент 2ИЛИ уже писал. Раньше когда у меня был Робик, тоже бывало глючел до или при прогреве, пока все цепочки RC и диоды вместо ОК не заменил как положено на логику.
  9. #119
    Днепропетровск
    Поднимаем GS! И у меня лично жуткое желание заиметь на divgmx все клоны сразу . Профи, атм. И т.д. Т.е. процессор внешний, а divgmx управляет выводом графики и памятью, джойстиками, клавиатурами, юсб принтером (иммитация zx lprint3). Еще очень хочется эмулятор nemoide, atm ide, profi ide на sd card, чтобы была возможность запускать соответствующие софты на них. Вот такая идея фикс). Сплав нового и старого.
  10. #120
    706
    187 сообщений
    Как-то так предлагаете сделать?
Название:	Screenshot at апр. 24 16-16-14.png
    На арлекине как раз есть несколько неиспользуемых 2ИЛИ элементов. Ох, как не хочется дороги резать и МГТФ-ить Такая была красивая платка
Метки этой темы
