Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 565
Тема: DivGMX
  1. #201
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    На плате DivMMC делалась доработка для возможности работы с +2A/+3.
    Даташыт на 74lvc2g07. Басурмане получается поделили Vcc пополам. А если сделать также и выкинуть R35, R36? Мастера схемотехники, что думаете?
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 10.05.2017 в 15:56.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #202
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    R35 и R36 выкидывать как-раз не нужно, да и вообще там ничего не нужно трогать, сегодня если получится договориться взять +3 , сравню осцилом сигналы IORGE и ROMOE с подключенным DivGMX на платах +3 и HARLEQUIN 128.
  3. #203
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Еще один момент: Судя по схеме http://aticatac.altervista.org/porta...divmmc_1.0.pdf в оригинальном DivMMC используется клок 3.5МГц, взятый с краевого слота zx spectrum. И все в этом клоке крутится, никаких дополнительных генераторов не обнаружено.
    Может быть для DivGMX привязаться тоже к внешнему клоку 3.5МГц?
    И там еще второй момент, этот клок зачем-то через инвертор (SN74LVC1G14 Single Schmitt-Trigger Inverter) заходит в CPLD.
  4. #204
    Днепропетровск
    Влад, пытаюсь подключить к конфе speccy внешний контроллер дисковода, не работает как мне кажется из-за скважности ena_3m5hz... Сделал скважность 50/50 - естественно не работает. Подскажи плз как решить. ZXBUS сделал по аналогии с basic конфигурацией. Измененный код прилагаю...
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  5. #205
    8 сообщений
    Что за контроллер?
  6. #206
    Днепропетровск
    Родной контроллер дисководов Орель БК-08 , подключен к системному разъему. ROM Орели и контроллера отключается по ROMCS,TRDOS заменил на 5.04Т(нет рамдиска на А). Процессор Орели отключаю по BUS_NBUSRQ<= '0'; Если не сложно, посмотри плз в архиве файл speccy.vhd, я там делал изменения, чтобы T80 управлял периферией на ZXBUS... И наверное что то не учел. А то я еще очень долго буду разбираться что к чему...
  7. #207
    Днепропетровск
    Вот схема контроллера
    так выглядит подключение
    Последний раз редактировалось kasper; 11.05.2017 в 23:58.
  8. #208
    8 сообщений
    Причина нестабильной работы divGMX в режиме DivMMC с платой Harlequin rev G как оказалось, в номинале резисторов R35 (10K) и R36 (10K) на плате divGMX. Проблема решилась их заменой на 470R, также на плате Harlequin заменил резисторы R9 (470R) и R7 (470R) на 1К как в ZX Spectrum +3.
    Вложение 61012
    Синий - сигнал на выводе 15 U4 (74HC138), красный - сигнал на выводе 20 U2 (27C512) (ROMOE1# с платы divGMX).
    Спасибо andykarpov, за предоставленный экземпляр для отладки работы контроллера DivMMC.
  9. #209
    Днепропетровск
    А как насчет GS?)
  10. #210
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А как насчет +2B?
Метки этой темы
