Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 23 из 57 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 565
Тема: DivGMX
  1. #221
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Блин и осцила-то уже нет, только логанализатор остался. На мелкую логику стоит думать или на непропай, залипон... ШД и ША точно в норме, если есть норм.вывод по ХДМИ. По Ф5 - подставляет РОМ. Где копаться, мозгов пока не хватает.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #222
    Днепропетровск
    а есть вайбер? можно пообщаться, тут на форуме оч. неудобно..
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #223
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    На арликине работает сборка 20170508.
  4. #224
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ситуация не поменялась. Объясните недалёкому: какие сигналы проверять, с учётом того, что по Ф5 - РОМ подставляется. Кстати, в +2B сигнал IORQGE не реализован, помнится, что и в +3 тоже.
  5. #225
    8 сообщений
    Z70833 ISSUE 1 или Z70833 ISSUE 2 ?
  6. #226
    Днепропетровск
    Сегодня немыслимым образом заработала конфигурация speccy доработаная мной для работы с реальным дисководом.
    Сбылась мечта). Заметил такую штуку, стоит попросить на форуме помощи, как у самого почти сразу получается)))
  7. #226
  8. #227
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Z70833 issue 2
  9. #228
    Днепропетровск
    Влад, а можешь пояснить почему именно так изменил детект перехода в trdos ? В DivGMX Basic (build 20170508). Кстати, сложно на 50 Гц развертку перейти в конфигурации speccy?
  10. #229
    8 сообщений
    Похоже в оригинале так...
    Думаю нет.
    Пересобрал конфигурацию Basic для EP3 и EP4 (сборка 20170513), может будет работать и на +2В, на +3 проверил, работает (но появилась одна интересная особенность - после замены на плате divGMX резистора R36 (10K) на 470R перестала перехватываться USB клавиатура, проверил для сравнения ранние конфигурации, эффект тот-же, на плате с 10К резистором клавиатура перехватывается).
    Z70833 issue 2
    Схемы почти идентичны, значит конфиги с github должны работать, если заменили тот резистор.
    В спешке сам заменил R32 (10K) вместо R36 (10K) кода проверял сборку 20170508 на Арликине, понятно, что она тогда не заработала, а я не сохранил исходники, подумав, что на этом этапе теста смысла в этом нет... Вот такие вот пироги.
    Что делаем дальше?
  11. #230
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Буду проверять уже только завтра (посадка картошки Чо-то все силы забрала).
Метки этой темы
