Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 24 из 57 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 565
Тема: DivGMX
  1. #231
    Днепропетровск
    Пентагоновские тайминги плз, в конфигурации speccy.
    Ну и GS)
    вот сижу сейчас и думаю, как сделать арбитр SDRAM, для работы GS и Т80
    https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.4232.pdf вот это читаю
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #232
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Никак. Теперь можно говорить, что у меня проблемы в железе... Но чтобы мне понять, что менять/пропаивать нужен ваш совет. ША и ШД, вывод на ХДМИ не смотрим, остаются управляющие сигналы. РОМ по F5 подставляется, тест проходит. Это значит какие из управляющих работают/доходят , может мелкие буферы не те мне выслали, на них ведь не написано что это они, просто кодовая маркировка. Хэлп.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #233
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    1) Какой сборки залита конфигурация?
    2) Номинал резистора R36?
    3) Какие установлены транзисторы T1 и T2?
  4. #234
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    1. Последняя Basic от 13.05.17г.
    2. 470 Ом
    3. BC846.
    С психу, заклеил на краевом разъёме M1 (B24). Как и следовало ожидать, по F6 DivMMC не запустился, но комп и не завис. Так как я вместо родных ПЗУх поставил прошивку +2e с поддержкой DivMMC. И о чудо, в стартовом экране он показал, что нашел MMC... Дальше пока не юзал... Выключу всю семью, и может тогда попробую дальше.
  5. #235
    Днепропетровск
    Это немного не то, он просто нашел порты DIVMMC. А у тебя не работает логика переключения в ESXDOS и обратно (.
  6. #236
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я согласен, что не то. Немного поюзал, чтение и запись на карту происходит. Осталось понять, почему ESXDOS не запускается.
  7. #237
    8 сообщений
    Попробуй на USB клавиатуре подключенной к divGMX нажать F6, SD карта с ESXDOS должна быть установлена, и при нажатом пробеле на клавиатуре Спектрума понажимать на RESET или NMI (кнопка на плате divGMX).
  8. #238
    Днепропетровск
    А можешь дампы пзу +2e сбросить? Я поиском не нашел... Интересно посмотреть.
    На выходных попробую сделать, но не обещаю, зависит от свободного времени и желания
    Видно не нашлось свободного времени или желания (на GS ((((.
  9. #239
    8 сообщений
    Сделаем, чет захотелось 8-мь каналов с DMA... Да ещё эта доработка зетника под Spec256...
    Ладно, сделаю обычный 4-х канальный...
  10. #240
    Днепропетровск
    Ну в принципе, если тебе обычный скучно), подскажи как грамотно разделить доступ к SDRAM и я медленно, но уверенно возьму GS из исходников U8.
Метки этой темы
