Вот ведь - тыц. Качаешь p3eroms.zip и выбираешь нужный.
Я уже все что можно было перенажимал в любых комбинациях.
Да
Нет
Последний раз редактировалось Mor-Da; 15.05.2017 в 07:33.
Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
На схеме две ПЗУ, в IC7 что записано? Управляется по OE# (22) от вывода B4 слота, закинуть проводок туда от вывода A25 не помешало-бы.
Давай попробуем... для начала сделаем просто звуковуху, перенеся модули как AY, Covox... в новый конфиг для упрощения отладки...
Сборка 20170508 тоже не работает? Прошивать желательно без SD карты в слоте. Чтобы запустить ESXDOS нужно при сбросе удерживать пробел (на Спектруме), у меня запускался и при одновременном нажатии пробела и NMI...
Буду искать +2, самому еже интересно в чем проблема.
А если, Влад, попробовать так: ROM 128теста занимает 16К, а esxmmc - 8К. Сделать esxmmc ROM 16K - добить его #FF, и сделать по аналогии с 128Тестом?
Если тест 128К на плате divGMX по F5 проходит, значит искать причину нужно в R36 (470R), T2 (возможно), JP1 (установленна) или в перемычке на B4 (на +3 работает и без неё).
Делал так:
1) подключил клавиатуру
2) подключил HDMI
3) вставил SD 8GB FAT32, в корне лежит ESXDOS
4) подключил плату divGMX (залита сборка 20170508) через переходник к +3
5) включил питание +3
6) нажал на USB клавиатуре F6 (на OSD видно включение divmmc)
7) нажал на клавиатуре +3 пробел, потом его не отпуская нажал и отпустил Сброс (можно NMI на плате)
8) появился черный экран с инициализацией ESXDOS
9) нашлась SD карта и загрузились плагины
10) сброс в 48К
11) нажал NMI для входа в меню...
У mor-da не работает логика перехватов divmmc, я присылал ему модифицированную прошивку, где rom spectrum отключается (csrom всегда в 1), а basic82 и esxdos находятся в fpga и esxdos включен по умолчанию. У меня работает - у него нет. А должно работать даже если rom вытащить. Причем с самого начала, так как esxdos использует процедуры печати basic почти сразу после старта (выводит версию и т.д.).
Последний раз редактировалось kasper; 15.05.2017 в 17:18.
DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
Он их вытаскивал, по крайней мере я вроде говорил про то, что их можно вытащить. У меня такое происходит когда nmos процессор ставлю. Причем глюки на экране крайне разнообразные. И только когда перехваты esxdos происходят, 08, 3d, tapeinout. С cmos процом - все норм. Чем отличаются - у cmos версии фронты визуально круче, если по моему древнему осцилу судить. Может ложный путь, но кто его знает...
Характер мусора выкладывал в видео ранее. Всё время один и тот же. http://zx-pk.ru/threads/27225-divgmx...l=1#post912635
Может я уже ESXDOS в ROM прошью?
Последний раз редактировалось Mor-Da; 15.05.2017 в 18:43.
