Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 26 из 57 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 565
Тема: DivGMX
  1. #251
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Характер мусора выкладывал в видео ранее.
    Другие конфиги работающие с SDRAM (Speccy, TS-Conf...) как себя ведут?
  2. #252
    Днепропетровск
    Характер мусора выкладывал в видео ранее. Всё время один и тот же. http://zx-pk.ru/threads/27225-divgmx...l=1#post912635
    Может я уже ESXDOS в ROM прошью?
    Такой мусор получается если проц все время в trdos крутится и в бейсик не может вернуться
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #253
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Если да, то одна из ПЗУ на плате +2 не отключается.
    Дык, смотреть схему девайса, искать резисторы на OE ромов, менять на 1к же ж ?
  4. #254
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Насколько я понимаю (это может быть далеко от истины), если подставляется Тест128, значит родные ПЗУшки таки отключаются. TS-Conf - работает. Speccy - ни разу не прошивал. А мусор моргает синхронно с выводимой на OSD строчкой: BDI 0/1, так вот, эти 0/1 синхронно с мусором меняются.
    Дык в оригинале и стоят 1к
    Нету в оригинале TR-DOSа.
    Но ведь Тест128 отключает обе. Так вот этот Тест - он 16К, а ESXDOS - только 8К, может сделать его тоже на 16К?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #255
    8 сообщений
    Попробуй прошить и там проверить работу DivMMC с SD картой...
    Там вторые 8K уже как RAM.
  6. #256
    Днепропетровск
    Значит в basic128, проведу эксперимент, мог и перепутать, давно было..)
  7. #256
  8. #257
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Прошил конфигурацию Speccy, в ее составе DivMMC работает как надо. Значит, проблемы с М1 ?
  9. #258
    Днепропетровск
    а процессор менялся?
  10. #259
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    На Basic - да, у меня есть на 4, 6, 20 ничего.
  11. #260
    Днепропетровск
Метки этой темы
