Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 28 из 57 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 565
Тема: DivGMX
  1. #271
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Поставил проц на 20 (10-го года). Теперь в канитель не вываливается, просто работает, прошивка +2е показывает что ММС найдена. Но и ESXDOS не запускается (пробел+ресет). Так было, когда я с процем на 6, заклеил на разъёме GMX контакт М1 (В24). Тест128 - продолжает нормально запускаться. Чё за колдунство такое, а?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #271
  3. #272
    Днепропетровск
    Кстати пробел лучше зажимать на zx клавиатуре
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  4. #273
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Дык Семен Семеныч, я что ж, дурней паровоза что-ль... Ясен пень, что на тушке.
  5. #274
    Днепропетровск
    )))) я ж без задней мысли, просто у меня zx клавы небыло и приходилось колдовать на писишной, видно из за специфики опроса не успевает срабатывать как надо
  6. #275
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я ж тебе скинул сцылку, реальная возможность потрогать...
    Я всё починил. Оказалось всё тупо, на +2B окислилась и подгнила дорожка сигнала M1 (от краевого разъёма до проца), восстановил и все работает. DivGMX - рулит. Итак, Влад, теперь надо сделать поддержку флэшки, и прошивку конф с неё. Всем большое... чмок... человеческое... чмок... спасибо... чмок.
  7. #276
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Кстати, интересно, ESXDOS будет работать только при наличии оригинального 48 ПЗУ ?
    Попробовал вставить OpenSE Basic - divmmc даже не стартует
  8. #277
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Можно в конфигурацию добавить модуль, задача которого - обмен данными (пакетами, придумать протокол) между VNC2-FPGA и вывод информации в OSD. Например обработчик в VNC2 на клавишу Menu передаст (пакеты) данные с индексом OSD, FLASH, KEYBOARD... или примет (пакеты) данные для USB FLASH...
  9. #278
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    придумать протокал
    Можно подсмотреть у MIST ? У них же тож ARM и FPGA активно друг с другом общаются, в частности - для общения с SD картой и вывод OSD MENU.
  10. #279
    Днепропетровск
    Влад, спасибо за платку, процесс сборки идет!
    Последний раз редактировалось kasper; 18.05.2017 в 23:57.
  11. #280
    Днепропетровск
    Последний раз редактировалось kasper; 19.05.2017 в 00:03.
Метки этой темы
