Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 565
Тема: DivGMX
  1. #281
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    процесс сборки идет
    И что это за майнер?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #282
    Днепропетровск
    ))) это дабл divgmx
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #283
    Нижний Новгород
    Пришел тут мне USB Blaster, и Quartus установлен. Однако мануальчик какой по прошивке существует? Может чето где замкнуть надо или наоборот? Прошиваться не хочет, то "Error (209040): Can't access JTAG chain", то "Unexpected error in JTAG server -- error code 89".
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  4. #284
    Нижний Новгород
    Да, и для серого +2 надо вывод 25 изолировать?
  5. #285
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    На плату должно быть подано питание +5В, программатор должен поддерживать Cyclone 3-4 и определятся в Quartus Programmer.
  6. #286
    Днепропетровск
    Можно через teamviewer посмотреть, если совсем ничего не получается
  7. #286
  8. #287
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Нет, у серого это единственный контакт отключения.
  9. #288
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Да, при этом плата не должна быть вставлена в спектрум (важно!).
    Питание можно подать на соотв. ноги краевого слота, либо на один из USB разъемов.
  10. #289
    HardWareMan
    andykarpov, кто-ж так проектирует то, что теряется вся прелесть ISP?
  11. #290
    706
    187 сообщений
    Насколько я знаю, у Altera не предусмотрена подача питания через разъем JTAG.
    А вот почему на плате нет разъема для подачи питания, хотя бы для внутреннего использования - это уже к разработчику платы.
    Вероятнее всего - просто не хватило места. Плата разрабатывалась под определенный корпус, там и так плотность монтажа зашкаливает, как по мне
    Ну и - не вижу причин для беспокойства.
    Лично я использую прямой USB-USB кабель для подачи питания на плату при программировании.
Метки этой темы
