Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 32 из 57 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 565
Тема: DivGMX
  1. #311
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Попробуйте эту сборку (ссылка)
    Аналогично. На фото фиолетовые полосы - справа вообще широкая. На конфе Спекки то же такие полосы присутствуют.
    зы.Прошивки портились у меня кстати из-за того, что sd карта в слоте была. Без нее что ep3c что ep4c - работают.
    Mor-Da, ты серый продал? Так и не заработал с ним DivGMX?
    Последний раз редактировалось Den1982; 20.05.2017 в 21:55.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  2. #312
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Да, серый продал, может ещё куплю... Но нем сам сабж работал, были проблемы с запуском DivMMC, экран и бордер были черные.
    Наблюдения: прошивка Basic от 13.05.17 стабильно запускается DivMMC только с процем 20МГц (читай CMOS), 4 и 6 ( читай NMOS) не хотят работать с DivMMC. Где-то перебор по частотам?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #313
    Днепропетровск
    Как я раньше писал, у cmos процов более крутые фронты сигналов и уровень 1 выше(наблюдал осцилографом). И физическая реализация divmmc отличается от оригинала(хотя бы потому что шина сканируется дискретно, за 2 такта 28 мгц, или 112 мгц в зависимости от конфигурации). Так что не удивительно, что возникают различные приколы, это нормально для такого многофункционального и гибкого устройства. У меня их вообще 2 шт на одном спектруме, и если немного начать разбираться в конфигурациях и вообще как все работает - все можно решить.
    Последний раз редактировалось kasper; 21.05.2017 в 09:27.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  4. #314
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Den1982, получилось?
  5. #315
    Нижний Новгород
    Не, в связке с +2 - черный экран с полосами как выше. Полосы есть и в конфе Speccy, хотя сама конфа работает нормально, даже DivMMC.
    PS А вот в конфе NZX экран идеальный без всяких полос.
    В связке с +2 кстати и звук отсутствует, и в DivMMC тоже по NMI не входит.
    Короче сабж ведет себя так, как будто и к спектруму то не подключен. Работает только USB-клава.
    Спектрум открыт, но знаний в схемотехнике ноль. Есть тестер, че может дороги какие проверить?
  6. #316
    8 сообщений
    Скорей всего где-то на одном из выводов буферов на плате DivGMX пропал контакт...
    Просмотрите вывода буферов и ПЛИС на плате с помощью увеличительного стекла на просвет от лампы, это три большие микросхемы сверху на плате. Самостоятельно устранить сможете? Если нет, я вышлю в замен другую плату.
  7. #316
  8. #317
    Нижний Новгород
    Постмотрев через USB микроскоп, криминала не обнаружил. С виду все норм... Могу фото сделать конкретных мест. Ну так то у меня есть "товарищ с паяльником", знать бы поконкретней что проверять.
  9. #318
    8 сообщений
    Нужно собирать тестовый разъем с резисторами и дописать тест платы...
  10. #319
    Нижний Новгород
    Тестовый разъем осилим собрать думаю. Можно конечно и с посылками-пересылками заморочиться, но вдруг окажется что с сабжем все в порядке?
  11. #320
    Днепропетровск
    Всем привет, наткнулся на такой глюк - вношу изменения в прошивку, компилирую, заливаю sof - работает. Делаю jic - неработает, такое ощущение что битовый образ с ошибками считывается, или память spi битая. Cof файл формирую правильно, сначала загрузчик, потом в нулевой банк sof файл. Jic с гитхаба загружаются нормально. Что я делаю не так?
Метки этой темы
