Да
Нет
Все правильно делаю (( и флешку и циклон верные((. Зашел в тупик, поэтому спраш иваю((
DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
Ок
Спасибо! Почитаю, может где ошибся. andykarpov говорит что может быть проблема с флешкой, при чем флешка сама по себе в программаторе читается и пишется верно, а альтера не может правильно считать.
Последний раз редактировалось kasper; 22.05.2017 в 11:41.
Говорил, я и так и так пробовал. Сначала конечно не вынимая шил, и нормально было, вчера с горя что gs не получается, решил хотя бы дисковод в tsconf сделать. Сделал, и тут такая засада. Залить spi нельзя ((((.
Sof, который получился при компиляции tsconf с моими изменениями (убрана saa, добалена zxbus и логика работы с ней). Потом делаю cof в конвертере, там выбираю Jic тип флешки epc64, добавляю лоадер, добавляю Sof файл, потом generate. Полученый Jic прошиваю бластером. И в результате болт). Видно что часть прошивки работает ( по крайней мере hdmi), и все. Если sof напрямую бластером залить -работает как задумано
Залей сюда сжатый sof, попробую собрать.
syn.rar Для ep3c
У меня на ep3c - стартует tsconf
