Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 34 из 57 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 565
Тема: DivGMX
  1. #331
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    не правильный sof, собрал и закинул на г-ящик.
  2. #331
  3. #332
    Днепропетровск
    А что в нем неправильного? Какие то настройки в квартусе нужно изменить?
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  4. #333
    8 сообщений
    Неправильный, потому-что не стартует. Не может у кого-то запускается?
  5. #334
    Днепропетровск
    приеду домой буду разбираться, шо ж за напасть такая
  6. #335
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Может сам квартус шалит ?
    Тут на форуме когда-то народ обсуждал уже, помогает Clear проекту и сборка с нуля.
  7. #336
    Днепропетровск
    Ооо классная идея сейчас попробую
  8. #337
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Нужно собирать тестовый разъем с резисторами и дописать тест платы...
    Тест пишется?-) А что за тестовый разъем? Поподробнее можно, может собрать его пока...
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  9. #338
    Днепропетровск
    Ура товарищи! Перенес таки general sound из u8 на DIVGMX! Все работает! Сделал 2МБ памяти (62 страницы). Доволен как слон))).
    Последний раз редактировалось kasper; 31.05.2017 в 18:36.
  10. #339
    Днепропетровск
    Всем привет, наткнулся на такой глюк - вношу изменения в прошивку, компилирую, заливаю sof - работает. Делаю jic - неработает, такое ощущение что битовый образ с ошибками считывается, или память spi битая. Cof файл формирую правильно, сначала загрузчик, потом в нулевой банк sof файл. Jic с гитхаба загружаются нормально. Что я делаю не так?
    Разобрался в причине проблемы, но не знаю как ее решить... SPI флеш тактируется сигналом DCLK pin_12, а он оказывается особенный. И для маскировки этих особенностей используется настройка в assigment editor'e I/O MAX TOGGLE RATE 0MHz. Но ALTERA предупреждает - if you choose to use the I/O MAX TOGGLE RATE setting on switching pins in order to bypass these placement rules, your design may not function as intended. В общем, если поставить для DCLK I/O MAX TOGGLE RATE 0MHz (сигнал с нулевой частотой, типа RESET) - проект компилируется, но может работать не так как задумано. И естественно, так у меня на tsconf и получилось. SOF напрямую в FPGA заливается, а из флешки при включении питания читаться правильно не хочет, т.к. DCLK.
    Такая фигня получилась именно с tsconf, может потому что FPGA заполнена на 99 процентов. Единственное, что в голову приходит, это подтянуть DCLK через резистор к VCC. Или заменить флеш на другую. Или дергать nconfig после подачи питания. Или написать загрузчик конфигураций для VNC2))).
    Последний раз редактировалось kasper; 02.06.2017 в 00:10.
  11. #340
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    А,что за циклон? сколько ле с GS вышло?
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
Метки этой темы
