не правильный sof, собрал и закинул на г-ящик.
Да
Нет
А что в нем неправильного? Какие то настройки в квартусе нужно изменить?
DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
приеду домой буду разбираться, шо ж за напасть такая
Github: https://github.com/andykarpov/
Ооо классная идея сейчас попробую
Ура товарищи! Перенес таки general sound из u8 на DIVGMX! Все работает! Сделал 2МБ памяти (62 страницы). Доволен как слон))).
Последний раз редактировалось kasper; 31.05.2017 в 18:36.
Разобрался в причине проблемы, но не знаю как ее решить... SPI флеш тактируется сигналом DCLK pin_12, а он оказывается особенный. И для маскировки этих особенностей используется настройка в assigment editor'e I/O MAX TOGGLE RATE 0MHz. Но ALTERA предупреждает - if you choose to use the I/O MAX TOGGLE RATE setting on switching pins in order to bypass these placement rules, your design may not function as intended. В общем, если поставить для DCLK I/O MAX TOGGLE RATE 0MHz (сигнал с нулевой частотой, типа RESET) - проект компилируется, но может работать не так как задумано. И естественно, так у меня на tsconf и получилось. SOF напрямую в FPGA заливается, а из флешки при включении питания читаться правильно не хочет, т.к. DCLK.
Такая фигня получилась именно с tsconf, может потому что FPGA заполнена на 99 процентов. Единственное, что в голову приходит, это подтянуть DCLK через резистор к VCC. Или заменить флеш на другую. Или дергать nconfig после подачи питания. Или написать загрузчик конфигураций для VNC2))).
Последний раз редактировалось kasper; 02.06.2017 в 00:10.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
