Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 36 из 57 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 565
Тема: DivGMX
  1. #351
    Днепропетровск
    Это супер! Поделишься исходниками на гитхабе? Для загрузчика конфигураций хочется что нибуть с одним процом и экраном как в nzx, чтобы красиво было)
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  2. #352
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    Для DIvGmx Такое возможно?
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    что делает возможным перенос Spec256 на DivGMX уже в ближайшие дни.
    8-/ типа регистр имеет значение?
  3. #353
    Днепропетровск
    План по загрузчику такой - vnc2 через jtag мост при включении питания грузит с usb flash конфигурацию которая выводит менюшку, выбираем нужный пункт и vnc2 грузит.
  4. #354
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Да-да, все давайте грузить с флэшки. Ура.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #355
    Днепропетровск
    Ну не удобно все время шнурки тягать, тому же это интересная задача... Может будут другие идеи?)))
  6. #356
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    ... к тому же, это интересная задача...
    И главное нужная... Работа с USB накопителем. У меня конечно уже стоит Vinculum II IDE - но я НИФИГА в этом не понимаю.
  7. #357
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Было-бы классно, что-бы по нажатию клавиши "меню" например на экране появлялось полупрозрачное OSD с Setup и возможностью выбора конфигурации с USB FLASH, SPI FLASH, SD или подключаемой в разъем GPIO - SPI/I2C FLASH, WiFi, Bluetooth... Файл загружался бы в ОЗУ, а потом записывался в конфигурационную SPIFLASH, или как ты предложил - через vnc2-jtag мост.
    Начнём делать?
  8. #358
    Днепропетровск
    Немного приложить усилий и времени на изучение и эксперименты и я думаю все получится. Все свои хотелки мелкие уже реализовал, GS на DIVGMX играет, tsconf с дисководом работает. Теперь очень хочется удобную переключалку конфигураций, и я уверен, это будет сделано.
    Начнём делать?
    Конечно начнем! Думаю что в spi flash должна лежать конфигурация, обеспечивающая вывод красивой менюшки и дающей команды VNC2 на загрузку с доступных носителей других конфигураций через vnc2-jtag мост (это кстати я у тебя где -то подсмотрел). Иначе надо будет каждый конфиг сильно изменять, в тсконф например места уже нет (( почти.
    По моему мнению нужно начать с того, чтобы научить VNC2 загружать битовый образ в fpga...
  9. #359
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Зачастую конфигурации требуют, чтобы в spi flash были еще какие-то дополнительные данные - rom'ы всякие и т.п. Как с этим быть ?
    Нужно научить vnc2 шить не только bitstream внутрь FPGA, но и часть флешки, не затерев при этом конфигурацию самого загрузчика.
    Вот тогда будет все ок, имхо.
  10. #360
    Днепропетровск
    Cool Заливка конфигураций в FPGA
    Вот программа на С, которая позволяет загружать в альтеру конфигурации в формате *. rbf (raw binary file, формируется квартусом: Assigments -> Device -> Device and Pin Options и поставить соответствующую галочку). Надо бы приспособить ее для VNC2). Есть еще подобные решения, например от создателей платы Марсоход, но у них используется формат *.svf, который текстовый и по объему в 4 раза большим получается, чем rbf. Плюс так же в том, что это решение предлагается Alter'ой https://www.altera.com/support/suppo.../cfg-jtag.html
    Жду детали к VNC2 debug.
    Архив с программой и исходниками
    wpjrunner.zip
    Последний раз редактировалось kasper; 06.06.2017 в 15:32.
Метки этой темы
