Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 38 из 57 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 565
Тема: DivGMX
  1. #371
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    собрались на базе, и напаяли все вместе
    А куда мне было деться? Парни умеют мотивировать... Ну, что ещё сказать, на базе получается, в разы лучше, чем на форуме
  2. #372
    78
    60 сообщений
    Не получается запустить с 48-ми, пробовал с двумя разными. Заливал все что нашел в репозитории, при старте как правило зависает (по аналогу шахматка или мусор, по hdmi черный экран), очень редко стартует, но работает как будто ничего не подключено, при нажатии NMI сброс. Была изначально залита тсконф, она работала, nzx тоже работает. Ромы переписал на флешку, vnc2 не прошивал. Несколько вопросов ( https://github.com/mvvproject/DivGMX...r/divgmx_basic не дает каких либо ответов, процедура заливки только для тсконфы)
    Как должна быть отформатирована микроСД, что там должно быть и в каком порядке записывать?
    Нужно ли после тскофы заливать vnc2?
    Как узнать 3 и 4 циклон? Батарейку хорошо прилепили, не охота вандалить.
  3. #373
    8 сообщений
    FAT16/32, для TS-Conf на флешку распаковываем это, для Basic нужен ещё ESXDOS.
    Нет, не нужно.
    Только по маркировке на корпусе, особой разницы в них нет.
    Для ZX Spectrum (вывод A25 (X1) возможно нужно изолировать и установить перемычку JP1 для отключения ROM), также посмотрите какой номинал резистора R36 (для некоторых машин нужна замена на 470R).
  4. #374
    78
    60 сообщений
    Понятно, это было.
    A25 изолировал, перемычка стоит, сопротивление уже 470.
    Когда висит выглядит как будто нет проца.
    Немного не понял зачем на 48к изолировать 25 именно на нем же ROMCS, а на 15 не нужный видео. Так тоже не работает но хотелось прояснить, может я туплю.
    До этого проверял в основном на резинке, а тут попробовал на +, у него есть ресет. После ресета всегда стартует, и по hdmi как правило черный квадрат с бордюром, но иногда на нем есть точки, как будто в экран мапится не та область, меняется по таймерам и от нажатия клавиш. По аналогу всегда после ресета обычная картинка, все работает, nmi сброс.
  5. #375
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Это же вроде как devBoard-а... Не дает покоя не запущенный на сером последний Диззик... Буду изучать... Пока тока схемным начал набивать (ради интереса) Betadisk 128, Multiface... Мысли в голове по поводу VNC2 и использование флэшки... Протоколы... Слишком много я ещё не знаю.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #376
    78
    60 сообщений
    Короче у меня выглядит примерно так
    При этом комп работает, при нажатии клавиш слышны щелчки, бордер меняется. Все басики в обоих 48 ведут себя примерно одинаково, при ресете картинка не меняется, редко может изменится при нажатии клавиш или nmi. Работает нормально только отдельная дребедень типа тсконф или спекки, в общем то не нужная. В osd PC пляшут цифры не имеющие отношения к ПЗУ. Это просто не рабочий девайс или есть смысл ждать?
  7. #376
  8. #377
    8 сообщений
    А к какой херне подключен DivGMX? На фото не видно версии конфигурации... может у кого есть такая для отладки конфигурации?
  9. #378
    78
    60 сообщений
    Херня обычный ZX Spectrum 48+, аналогично на ZX Spectrum резиновом, только на нем добиться сброса вовремя тяжело, кнопки нет.
    На фото последняя из гита divgmx_ep4_basic20170513, а какую надо?
    Видно конечно фигово, но это последствия IPS матрицы при съемке на телефон, подумал лучше так ибо без фото просто игнор
    При смене бордюра и щелчках клавы значения в osd xxfe меняются правильно. При отключении стандартного ROM все перестает работать. Перемычки нет, контакт не заклеен, я так понял это нужно только на +2A/B, +3.
  10. #379
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Т.е. на самостоятельных конфах все работает, так? Не работает Бэйсик-конф?
  11. #380
    78
    60 сообщений
    Да. MSX тоже не заработал, но мне до него дела нет, разбираться не стал. В спекки и тсконфе все работает как надо, divMMC из спекки работает и загружает.
    Изначально нужен был hdmi и usb joy для оригинальных 48-ых, плюс в качестве бонуса divMMC ну ет не принципиально, я и через мафон позагружаю.
    Может есть какая то тестовая заливка, проверить взаимодействие через zxbus? Заливал test-board но у меня монитор с ней не включился, че не так не знаю, наверное не для этого.
    Только обратил внимание что бейсик конфа выдает hdmi в 60Гц. Это правильно и не переключается????
Метки этой темы
