Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 4 из 54 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 565
Тема: DivGMX
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от batr Посмотреть сообщение
    Залил в ПЛИС тестовую конфу, результат тот же. Проц, тот что в ПЛИС пишет на экране "PC: FFDC".
    Т.е. при включении KAY-1024K на мониторе подключенном к плате DivGMX нечего нет кроме OSD, а на мониторе подключенном к KAY-1024K матрас и больше нечего не происходит? И если включить сам KAY-1024K то все работает нормально?
    Просто не могу понять причину подвисания KAY-1024K, если DivGMX только мониторит шину и не управляет ею. И после нажатия на кнопку "Reset" начинает работать? Обычно такое бывает когда недостаточная ёмкость конденсатора в цепи сброса, попробуйте увеличить до 47мкФ, в схеме KAY-1024K указан 10мкФ.
    Чебоксары
    Да, всё верно. На экране обычного RGB монитора отображается горизонтальные ч/б полосы, или реже "матрац".
    Да.
    Глянул на плату, действительно, там запаян кондёр в 10 мкФ. И если увеличить эту ёмкость, уверен, проблема с зависанием устраниться, но я считаю этот путь не правильным, т.к. мы тем самым делаем сигнал сброса ещё более пологим, что не есть хорошо. Совсем другое дело, если на материнке будет стоять специализированная микросхема супервизора, которая будет управлять сбросом.
    Я решил пойти другим путём. Подал сигнал CONFIG_DONE на цепь сброса, собранную на двух транзисторах. и всё заработало!
    Почему этот способ я считаю наиболее правильным. До тех пор, пока не проинициализируются все периферийные устройства (а DivGMX - это периферия), процессор не должен стартовать.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
    8 сообщений
    Всё-же лучше если сигнал RESET# будет достаточной длительности при старте управляться от материнской платы, чем какое-нибудь зависшее периферийное устройство повесит всю систему.
    Чебоксары
    Отчасти в этом своя логика есть. Но в случае с DivGMX, через который выводится изображение, всё будет очевидно.
    Чебоксары
    Пытаюсь научиться пользоваться DivMMC на DivGMX. Вставил microSD с файлами TAP, подал питание, нажал F6, потом NMI, но похоже он ничего не обнаружил.
    Может я что-то не так делаю?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    О, везет, ты хоты б это видишь, у меня до этого не доходит.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    У меня бейсик конфиг, на резиновом 48K виснет в файлменеджере DivMMC
    Мне не всегда получается попасть в первоначальный экран ESXDOS, а если получается, то комп зависает на надписи "Detecting Devices..."
    У меня на +3 такое безобразие...
    Последний раз редактировалось amilt0n; 01.02.2017 в 19:36.
    8 сообщений
    batr, конфигурация Basic (build 20170112)?
    При нажатии F5, ROM меняется и комп стабильно работает в '82?
    8 сообщений
    Попробуйте тоже в конфигурации Speccy, если также, то скорее всего что-то с SD картой.
    Нужен реальный спек, чтобы продолжить работу над конфигурацией и отладить работу DivMMC также как и в конфигурации Speccy.
    8 сообщений
    На SD надеюсь Esxdos записан? Нужно немного больше информации, какие версии компов, и если есть возможность, посмотреть какой стоит резистор на ROMOE# и какая ROM.
Метки этой темы
