Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 565
Тема: DivGMX
  1. #411
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    А ZX BUS полноценно работает в DivGMX в обратную сторону (для роли спектрума ?) в спектрум-конфигурации?
    Ибо, судя по схеме, там часть сигналов только в одну сторону жестко завернуто
    А если внимательно посмотреть и подумать?
  2. #412
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Я внимательно посмотрел и подумал.
    Чтобы сделать полноценный host ZX Spectrum на DivGMX, как минимум без этих нужных мне сигналов, которые имеют только одно направление в железке DivGMX, ничего не получится, без переделки железа:
    1) RESET# - этот сигнал нужен на выход, а еще лучше - на вход/выход для внешних периферийных устройств
    2) ROMOE1# - этот сигнал нужен на вход для работы с внешними периферийными устройствами
    3) IORQGE - этот сигнал нужен на вход для работы с внешними периферийными устройствами
    Какие будут предложения?
    ЗЫ: vlad, я, если честно, не совсем понимаю твой сарказм.
    ИМХО, лучше ничем не помогать, чем стебаться... После такой помощи мотивация и желание допиливать твою железку стремится к нулю...
  3. #413
    8 сообщений
    Для данного случая в полноценном нет необходимости, также можно использовать DivGMX как анализатор сигналов на шине, подключив его параллельно.
    В допиливании железки нет никакой необходимости и что касается когнфигурации аналогично, т.к. здесь смотрю, это никому не нужно... Наберется десяток заинтересованных, тогда вместе можно и сделать, хоть конфиг ZX Next...
  4. #414
    706
    187 сообщений
    Идея интересная, но razor нужно сляпать, чтоб параллельно втыкать сразу несколько девайсов на краевой слот спектрума, спасибо за наводку )
  5. #415
    8 сообщений
    Нужна ли поддержка VideoDAC2 на DivGMX для возможности работы софта под неё в конфигурации TS-Conf?
    Цикл статей: http://hype.retroscene.org/tag/FT812/
    Плата VideoDAC2 будет подключаться к интерфейсу ZXBus на DivGMX через простой переходник выполненный из двух разъемов PLD-40 и SL-62.
    Планируется поддержка ядра AVR в FPGA для совместимости с Arduino и возможности запуска готовых проектов
  6. #416
    г. Курск
    Да, это было бы отличное решение для владельцев с мониторами VGA. Мой DivGMX так и лежит не опробованный, потому как hdmi на мониках нема. Ну и FT812 тоже отличная штука.
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 23.03.2018 в 13:06.
  7. #417
    8 сообщений
    Да, VDAC-2 может использоваться для вывода изображения на VGA в разных конфигурациях (не только TS-Conf) с возможностью доступа и к FT81x. Также думаю, заодно получится подключить и ZiFi, получаем совместимость как на ZX-Evo
  8. #418
    г. Курск
    А VDAC1 тоже можно будет использовать, за исключением отсутствующего FTDI? Просто первый вдак как раз без дела лежит.
    ZiFi был бы очень полезен на DivGMX. Качать проги, слушать музончики и смотреть пикчи без дерганья сд карты офигенно удобно!
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 23.03.2018 в 13:26.
  9. #419
    г. Курск
    Вот подумалось.
    vlad, а не мог бы ты развести платку для DivGMX типа Docking Station для Turbo Chameleon 64? На ней слот, куда устанавливается DivGMX и разъемы для вдак2, ZiFi, питания, может еще чего... А уже желающие скооперируются и закажут изготовление у китайцев.
    У Хамелеона она вот такая.
  10. #420
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Влад , когда планируется поддержка Nes/Famicom? В идеале с поддержкой оригинального геймпада и расширенного аудио
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
Метки этой темы
