Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 46 из 57 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 565
Тема: DivGMX
  1. #451
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Влад, я это уже давно сделал в переходнике.
    Джампер тоже стоит.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #451
  3. #452
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Джампер тоже стоит.
    Может тогда проблема в кривизне клока, который на краевой слот выходит?
    Попробовать собрать что-то похожее на LS123, как в nanoSD у ZAXXON, для выпрямления?
    Наверн, можно прям на переходнике на соплях, и затестить...
  4. #453
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я это допускаю, ибо NMOS и CMOS крутизна фронтов не совсем одно и то-же, но у Влада, как он говорит, на оригиналах все работает! Если я щас заменю проц и ром, уверен, все будет норм, но... как у производителя, должно быть "искаропки".
    Влад, только без обид, ты в любом случае крут. Респект.
  5. #454
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Думаю что дальше делать с этим.
    Реализован графический режим 640х480 60Гц 256 цветов на точку, уже доступен для CPU0. Снизу отображается два полупрозрачных окна - видео экран реального Спектрума слева и CPU0 справа. Переключение между окнами для передачи управления с USB клавиатуры клавишами F1=левое окно (выделяется рамкой если выбрано), F2=правое окно (выделяется рамкой если выбрано), F7=замена клавиатуры Спектрума на USB, F10=скрыть окна, PrScr=сброс CPU0 и CPU1.
    Процессорам доступна вся память 32МБ через индивидуальные порта страниц, адресное пространство для удобства разбито на 4 банка по 16КБ. Процессоры работают на 45МГц, добавил дополнительно прерывание 48кГц. Адрес видео области 640х480 можно назначать, сейчас установлен на память процессоров, так-что видно все изменения в памяти, установлена палитра от Spec256... CPU1 планирую использовать для проигрывания треков, проигрыватель будет подгружаться как один из модулей, например GS, NGS или ещё что-то...
  6. #455
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Rusazar
    сделай будь добр, реализацию dma sound в базовой комплектации, давно хочу этот девайс использовать и наконец услышать.
    Sound (скачать сборку)
    Конфигурация высокопроизводительной звуковой карты для spectrum-совместимых компьютеров с шиной ZX-BUS.
    После подключения станут доступны такие устройства:
    1. Beeper (стандартный аудио выход)
    2. General Sound 512К
    3. SounDrive v1.05
    4. Turbo Sound - 2x YM2149
    5. Tutbo Sound Easy - 2x YM2149 + SAA1099 (12 стерео каналов)
    Тестовая версия, без DivMMC и вывода изображения на HDMI, т.к. есть парочка мыслей по поводу 32 каналов... думаю как объединить с предыдущим сообщением....
  7. #456
    256
    224 сообщений
    Ну, за 30 лет характеристики системы могли уплыть далеко для конкретного экземпляра. Вот если бы DivGMX в 1987 году работал бы не со всеми экземплярами выходящими с конвейера, тогда да ;-)
  8. #457
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А как же TSFM в массы? Парочка YM2203 уже не помещается?..
    Последний раз редактировалось troosh; 09.12.2018 в 19:02.
  9. #458
    8 сообщений
    Мне интересны более простые и практичные решения, например Ultra Sound DMA, чем YM2203, и тем более не тот ***** код, что в сылке ) Да, вам же никто не мешает реализовать уже готовое решение YM2203 или не потянете? )
  10. #459
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Нет не потяну. Сожалею, что код не соответствует вашим стандартам качества.
  11. #460
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Влад, два вопроса - планируется ли NGS и TSFM? Просто я как человек практичный (читай - скупердяй) хотел бы одной покупкой убить сразу целый зоопарк всевозможных звуковых карточек.
    Вот, например, сейчас есть в наличии AYX32 (от TSLabs'а - TurboSound по сути) и TSFM (не знаю кто произвёл - подарили).
    NGS хоцца, но дорого для одной карты, умеющей только MOD и MP3.
    Ну и если не планируется, то не будет ли конфликтовать к примеру конфигурация Sound с той-же TSFM?
Метки этой темы
