Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 50 из 54 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 565
Тема: DivGMX
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ого, сколько косяков на плате. Я всю мелочь уже запаял, жду память и альтеру ну и коннекторы некоторые. Надо будет мою плату проверить, но похоже, у меня тоже такая от Павла.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Ну может она и рабочая. Надо ещё учесть что я мог ошибиться. Я вот ещё сравнил с фото старой платы- там тоже похоже на hdmi 5 вольт не идёт. И остальное сравнить надо.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на HDMI нужно подавать 5в через диод шотки , но для телека это не обязательно , а для конвертера HDMI2VGA обязательно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А вот такое отличие от старой платы, о чём я выше писал, ни на что не влияет?
    На старой плате, я посмотрел, как по схеме сделано. А на новой как красным помечено.
    Кстати на счёт HDMI я не так понял, там и не идёт отдельно 5 вольт. Просто сигнал так называется. Виноват.
    Последний раз редактировалось izzx; 01.03.2021 в 16:58.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    416
    198 сообщений
    Если юзать переходник HDMI2VGA то туда нужно подать 5в через диод шотки , для некоторых телеков/моников тоже нужно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx(02.03.2021)
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    In later editions of DivGmx he changed the ram. It creates timing issues and none of the current cores works with the revised DivGmx. I had the designer recompile a special ts-cfg core for me, that was compatible with the unit I purchased.
    Последний раз редактировалось dakidski; 12.03.2021 в 02:22.
    Этот пользователь поблагодарил dakidski за это полезное сообщение:
    izzx(16.03.2021)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    И вам сделали специальную прошивку? Для вашего джойстика?
    Почитал заметку на фейсбуке, понял (если правильно перевёл) что нашли три проблемы:
    - ни один из 5 ваших джойстиков не заработал
    - звук через hdmi хуже чем через mini jack
    - попасть в меню DivMMC без подсказки не просто
    Хорошо, будем знать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    Special ts-conf firmware for my particular variant of DivGMX. It has different ram, and thus different timings.
    No joystick support. From what I know, the creator only made joystick support for one obscure brand of joystick which he had, and which was not worth tracking down.
    What I wrote on Facebook stands correct. But it is not really problems in my opinion. The last part about issues with DivMMC, I frankly don't even remember.
    DivGMX is an excellent device. Amazing.
    izzx(20.03.2021)
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Понятно.
    Я думаю в TSConf никакого джоя нет. Я вчера купил именно тот самый, он тоже не работает, как и говорили выше. Вот тут человек писал что "В tsconf было заполнено 98%, когда добавил zxbus стало 99..."
    https://zx-pk.ru/threads/27225-divgm...l=1#post915239
    Так что просто места мало. Хотя не знаю какая именно у него Altera.
    Кстати, kasper не выкладывал своих версий с поддержкой zxbus?
    upd.
    а, kasper писал что у него 10к альтера
    Последний раз редактировалось izzx; 20.03.2021 в 19:38.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Мои успехи по сборке платы с маркировкой 2105035A-Y424-201019 (синяя).
    Джойстик "Defender Game Master G2" у меня заработал в конфигурации spec256, а в конфиге speccy - нет. Я так и ожидал.
    Дособрал плату, два транзистора втиснул под углом. Наверное, для этой платы нужна была другая марка, но я заказал те, что по схеме указаны. Поставил BC846B. На эмиттере выходит 4.52 вольта, если на коллекторе 5.
    Теперь о работе в качестве платы расширения.
    Я тестировал на Scorpion GMX с фирменным контроллером клавиатуры и мыши. Как с подключенным SMUC, так и без. Перемычку JP1 в итоге убрал, контакт A25 оставил заклеенным.
    Долго пытался подружить со скорпионом, никак нормально не работало. То комп с платой не запустится, то работает только бипер и SoundDrive. Всяко перемычки переставлял, прошивки.
    Оказалось питание виновато. Если на системной плате 4.92 вольта и ниже - не работает толком. А если хотя бы 4.96 - тогда ОК. При этом сам DivGMX всегда стартовал хорошо, а стоящий в соседнем слоте SMUC и раньше никогда не жаловался на питание.
    Проверил конфиги sound и gs - поёт хорошо! Сбылась мечта заиметь General Sound. Даже колонки специально прикупил для этого дела.
    GS поёт громче всех, AY тише, SD ещё тише. Вот тут наверное никак не отрегулировать уровни, выход то уже смешанный.
    По-моему тут левый и правый каналы AY сделаны наоборот, раскладка CBA.
    У GS каналы 1 и 4 - правый, 2 и 3 - левый.
    При выходе в теневой монитор GS продолжает играть, а при сбросе компа замолкает.
    Почему-то не всегда работает кемпстон мышь, которая на скорпионовском контроллере.
    И при старте иногда комп не видит часов, иногда жёсткого диска ). Может надо поменять платы в другие слоты.
    На конфиге basic по hdmi показывает системную инфу вверху и меняет цвет бордюра. А сам экран чёрный.
    Клавиатура USB работает. Одновременно работает своя AT клавиатура.
    Карта ZC работает.
    Если не заклеен контакт A25, то нажатие кнопки NMI хоть на DivGMX, хоть на системной плате приводит к зависанию.
    DivMMC я запустить не смог. Но он мне особо не нужен.
    upd.
    SAA 1099 тоже играет. Громкость тише чем у AY.
    В теневом мониторе часики тикают с озвучкой. В динамиках щелчки в такт часам ).
    При работе с картой памяти через SMUC в динамиках опять же озвучка, цифровой шум.
    Может потому что на SMUC порты открытые.
    Последний раз редактировалось izzx; 30.03.2021 в 09:51.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Mor-Da(28.03.2021)
Метки этой темы
