Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 51 из 54 ПерваяПервая ... 4748495051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 565
Тема: DivGMX
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Собрал сие чудо, прошил VNC2, залил конфигурацию для теста HDMI - и тишина... Из нестандартного на плате стоит сдрам PQI (32x8) и флэшка не 25q64, а 25q128 (за неимением 64). Генератор работает (50МГц есть), а вот на VNC2 как-то не заладилось на кварце 12МГц разглядеть. Потребление все время стабильное 62-67мА, только в режиме программирования падает до 55мА. Лил различные конфигурации - результат одинаковый (не шаволится, шдми нет сигнала). При прошивке определяет альтеру с конфигурационной флэшой, заливает и верифицирует без ошибок. Платка от Павла (синяя), все неточности учел, транзисторы поставил правильно. ПЛМ Ep3c10e144c7n. Как говорится - need help, please.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 20.05.2021 в 18:40.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    У меня на кварце Q2 чётко показывало 12Мгц
    Тут на скрине не сохранилось, но осцил писал что 12Мгц.
    Кстати прошивать надо без карты памяти.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    n_sonic(21.05.2021)
    26
    15 сообщений
    Понял, спасибо. До карты памяти еще не дошел, надо чтобы хоть шдми тест запустился... Интересует такой вопрос - будет ли стартовать конфигурация, если нет запуска vnc2?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Да.
    Пока забей на VNC2, прошивай ХДМИтест, добивайся картинки, ищи сопли/залипухи/непропаи.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.05.2021 в 12:37.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    26
    15 сообщений
    Картинка есть. Запустилось после замены 25q128 на 64. HDMI тест работает. Заливаю тс-конфу и получаю отсутствие сигнала на телеке и жуткий вой в динамиках...
    upd... Залил divgmx_ep3_nzx_20170429. Поигрался немного - работает без проблем. ТС-конфа не пашет, походу бока какие-то с картоприемником. Завтра уже буду разбираться в свободное время.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.05.2021 в 01:19.
    26
    15 сообщений
    Не выходит каменный цветок - походу у мастера запор... В смысле предположения закончились С картоприемником все в порядке. Форматирую карту в фат32, закидываю содержимое sd.zip, на выходе получаю отсутствие видеосигнала звук в динамиках телевизора очень похожий на затянувшийся пук... Может всетаки сдрамина по таймингам не подходит? Хотя nzx работает великолепно... Я в растерянности...
    upd... Залил базовую конфигурацию. Без подключения к компьютеру показывает на фоне растра (черного экрана) несколько строчек OSD. В общем не читает карту хоть ты убейся. Все перебрал... хз...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.05.2021 в 02:50.
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Плохо что для EP3 нет divgmx_test_board. Там тест всего есть, в т.ч. памяти. Я его запускал.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    26
    15 сообщений
    Чуть выше пост #532 датчанин dakidski написал "Special ts-conf firmware for my particular variant of DivGMX. It has different ram, and thus different timings.", что говорит о том, что скорее всего моя сдрам не подходит по таймингам и необходимо пересобрать все под нее. Скорее всего что так оно и есть... Да еще и матрица стоит с другим спидгрейдом...
    Эххх, Влад запропал, совсем в тему не заглядывает...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.05.2021 в 11:37.
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Пока n_sonic борется с памятью, я заметил, что странно играет одна музыка для TS. Не слышно минимум два канала, или инструмента. Заметно на первых 10 секундах после вступления.
    Надо чтобы кто-то с нормальным слухом проверил. Что характерно, в эмульгаторе нормально звучит и на TS на Atmega8 тоже хорошо звучит.
    Вот тут записал немного:
    https://cloud.mail.ru/public/uSa9/AyUTMVtw5
    upd. Композиция называется "ProTracker 3.7 compilation of K BaM rOCTu! by Alone Coder apr.2006 for DiHalt".
    upd. Прошивка "ep4_sound20181116".
    Последний раз редактировалось izzx; 25.05.2021 в 20:46.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    26
    15 сообщений
    Продолжу свою эпопею... Память стоит какая надо, но эффект тот же. Корка спесси divgmx_speccy20170115 запустилась. ТС-конфиг упорно не хочет стартовать, в начальный экран не выходит. Есть еще подозрение на то, что флэша некорректно заливается... Вопрос к izzx - резисторы r1 и r43 местами менялись, или все как на фотках в облаке осталось?
    Последний раз редактировалось n_sonic; 26.05.2021 в 15:12.
Метки этой темы
