Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 52 из 57 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 565
Тема: DivGMX
  1. #511
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Кстати, если подпаяться напрямую к ногам VNC, зашить можно без всякого дебагера с помощью обычного FT232 USB-UART, инфа где-то в топике по реверсу U16 пробегала.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    izzx(15.01.2021)
  2. #511
  3. #512
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    А оно подойдёт? Это же CE22. В прошивке такие слова есть: EP4CE10. И в списке деталей нет CE22.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    чтото я с реверсом попутал, я этот циклоп на реверс брал
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Ещё мелочь не могу найти у китайцев: разъёмчик на плате например X8 : I2C : MA-04-1. Я так понимаю это обычный штекер 2,54, но с тонкими ножками. Не 0,6мм а 0,4.
    Типа как https://aliexpress.ru/item/326939712...id=60558765680
    Но такой не лезет, надо тоньше.
    Где взять?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    izzx(29.01.2021)
  7. #516
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Собрал я это чудо устройство. Только три транзистора осталось запаять и пару коннекторов. Поскольку опыта в пайке smd компонентов мало, сразу не всё заработало.
    Буду ещё прозванивать плату, но пара вопросов уже есть. Напишу в конце.
    Плату брал с пометкой магазина "не проверена". Она немного отличается от версии 2016 года.
    Прошил конфиг sound (набор звуковых плат), пока что заработало:
    Бипер - хорошо работает!
    Sound Drive - работает, иногда с помехами
    Не работает: GS (плеер зависает), AY (иногда прорываются звуки).
    Монитор иногда ловит чёрный экран с разрешением 640*480*60. Но тогда не запускается комп. А если комп запускается, то даже чёрного экрана нет. Но это может потому что нет ещё сигнала IORQGE без транзистора.
    Прошивал ещё TSConfig, но монитор не ловит никакого сигнала.
    Напряжения все есть, +5, +3.3, +2.5, +1.2
    На трёх кварцах частота похожа на правду, мерил осциллографом.
    Несоответствия платы и схемы что я обнаружил:
    Нет конденсатора С21 на плате и на монтажке, а на схеме есть.
    От катода D1 и от C11 не идёт на +5V на плате, а на схеме есть. И на HDMI +5V не идёт.
    Конденсатор C35 + идёт слева от катушки L1, а не справа как по схеме, то есть сразу на ногу 3 U10, а не на ногу 7.
    База T1 соединена с эмиттером T1 (по схеме не так). Похоже, T1 запаивать не надо.
    На ногу 4 SD карты приходит 3.3 вольта через резистор 10К, а на ногу 8 через резистор 1 Ом. А по схеме наоборот.
    Прошивка.
    VNC2 Прошивал по инструкции. У меня другой переходник, на нём выводы на любой вкус. Просто подпаял к микросхеме нужные, и ещё замкнул перемычкой 1-3 на X6 (USB_PROG# на землю). Прошивальщик явно не сказал что всё успешно, но показывал процесс записи, потом проверки и вернулся в исходную позицию, типа готов снова. Ошибок не было.
    Cyclone тоже хорошо прошился, только не надо было нажимать автоопределение чипа, как я. А просто сразу добавить файл, поставить две галки Program и Verify, и на старт.
    Вопросы:
    1. Как запаивать транзисторы, под углом 45 градусов? Центральным выводом, коллектором, налево вниз? На плате 2016 года они стоят горизонтально, а на этой нарисовано вертикально.
    2. Надо ли подавать +5В на 18 контакт HDMI?
    3. В какой момент используется ПЗУ? Каждый раз при включении в него грузится rom с флешки?
    4. Как проверить память и ПЗУ?
    ПЗУ подозрительная, надписи с неё сразу смылись спиртом, почти не видно теперь.
    Знаю где достать осцил, есть мультиметр, лупа.
    Список всех комплектующих что я заказывал в начале года. Всего вышло 3524 руб вместе с программаторами и флешкой.
    Модуль последовательного адаптера FT232RL
    USB Blaster
    Плата
    Capacitors:
    C1 -C2 : 24pF : C0603
    C3 -C6 : 47pF : C0603
    C7 -C8 : 4n7 : C0603
    C9 -C34 : 100nF : C0603
    C35 : 4.7mF : CT3528 - великоват размер, лучше взять меньше, тип A
    C36-C39 : 10mF : CT6032 - великоват размер, лучше взять меньше, тип A или B
    Diodes:
    D1 : 1N148W : SOD323-R
    Resistors:
    R1 : 1R : R0603
    R2 -R9 : 27R : R0603 - тот же продавец
    R10-R17 : 270R : R0603 - тот же продавец
    R18-R22 : 2K4 : R0603 - тот же продавец
    R23-R24 : 3K3 : R0603 - тот же продавец
    R25-R44 : 10K : R0603 - тот же продавец
    Transistors:
    T1 -T3 : BC846 : SOT23
    Crystals:
    Q1 : 32.768kHz : TC38H
    Q2 : 12MHz : HC49S - великоват размер
    QG1 : 50MHz : KXO-V97
    Chips:
    U1 : EP3C10E144C8N : EQFP144 - альтернатива
    U1 : EP4CE10E22C8N
    U1 : EP4CE6/EP3C5 - альтернатива
    U2 : MT48LC32M8A2 : TSOP54-400
    U3 -U4 : 74ALVC164245DGG : TSSOP48DGG
    U5 : W25Q64FVSSIG : SO8_150 - надпись стёрлась спиртом, ножки чуть подогнуть
    U6 : 74LVC2G34DCKR : DCK_R-PDSO-G6
    U7 -U9 : 74LVC2G07DCKR : DCK_R-PDSO-G6
    U10 : VNC2-32L1B : QFP80-33N
    U11 : DS1338Z-33+ : SO8_150
    Burr-browns:
    IC1 : LM1117-3.3V-0.8A : SOT223
    IC2 : LM1117-1.2V-0.8A : SOT223 - тот же продавец
    IC3 : LM1117-2.5V-0.8A : SOT223 - тот же продавец
    Connectors:
    X1 : ZXBUS : SP64 - на плате
    X2 : Audio : AUB-13 - толстоваты ножки, подпилить
    X3 : JTAG : BH-10 - не совсем такой был нужен
    X4 : HDMI : HDMI-GK
    X5 : SDMICRO : MCC-SDMICRO/2
    X6 : GPIO : MA-06-2 - то же что и JTAG
    X7 : Bat : jumper - то же что и I2C
    X8 : I2C : MA-04-1
    USB1 -2 : USBA-G-SMD
    Jumpers:
    JP1 : jumper : JP4Q - то же что и I2C
    Buttons:
    S1 : NMI : TACT-613N-F
    Inductors:
    L1 : 10NH : I0805
    Фото и сканы
    Ещё фото
    Последний раз редактировалось izzx; 01.03.2021 в 18:10.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Outcast(28.02.2021)
  8. #517
    106
    61 сообщений
    Интересное название у стабов. Burr-browns.
  9. #518
    416
    198 сообщений
    при включении из 25q64 загружается конфа в циклоп , по факту бластером прошивается не циклоп , а конф.пзу
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    То есть можно сделать вывод что 25q64 таки работает на моей плате? Или частично работает.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    416
    198 сообщений
    если конфа проливается и стартует, то да
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx(01.03.2021)
Метки этой темы
