Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 565
Тема: DivGMX
  1. #521
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ого, сколько косяков на плате. Я всю мелочь уже запаял, жду память и альтеру ну и коннекторы некоторые. Надо будет мою плату проверить, но похоже, у меня тоже такая от Павла.
  2. #522
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Ну может она и рабочая. Надо ещё учесть что я мог ошибиться. Я вот ещё сравнил с фото старой платы- там тоже похоже на hdmi 5 вольт не идёт. И остальное сравнить надо.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на HDMI нужно подавать 5в через диод шотки , но для телека это не обязательно , а для конвертера HDMI2VGA обязательно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    А вот такое отличие от старой платы, о чём я выше писал, ни на что не влияет?
    На старой плате, я посмотрел, как по схеме сделано. А на новой как красным помечено.
    Кстати на счёт HDMI я не так понял, там и не идёт отдельно 5 вольт. Просто сигнал так называется. Виноват.
    Последний раз редактировалось izzx; 01.03.2021 в 16:58.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    416
    198 сообщений
    Если юзать переходник HDMI2VGA то туда нужно подать 5в через диод шотки , для некоторых телеков/моников тоже нужно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx(02.03.2021)
  6. #526
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Оно живое!
    Прозванивал, ничего не нашёл. Решил тест прошить, а он показал что всё хорошо, память ОК, шина ОК (тестером промерил).
    divgmx_test_20170917_ep4ce10.jic
    Решил другую конфигурацию tsconf прошить.
    Сначала эту прошивал:
    divgmx_ep4_tsconf_t80s_20191221.jic
    Сейчас эту:
    divgmx_ep4_tsconf_tv80s_20180506.jic
    И оно работает!
    Клава работает, звук AY есть, игрушка запустилась.
    Зря я наверное к плате придирался.
    Надо будет ещё подробнее протестить.
    upd.
    По-моему TSConf работает отлично на синей плате. Залил последнюю прошивку (divgmx_ep4_tsconf_t80s_20191221.jic), самый свежий rom и WC.
    Не знаю, почему у меня с первого раза не запустилось, наверно потому что кнопку NMI не запаял. А тестовая конфигурация и без кнопки работает.
    Прогонял всякие тесты памяти, процессора, всё хорошо. Работает стабильно.
    Только мышь и джойстик не осилил. Одна мышка, что есть у меня, ползает не во всех направлениях, а другая во всех, но с бешеной скоростью.
    А джойстик какой был у меня совсем не заработал. С ним даже плата нормально не может rom прочитать.
    Так что я доволен. Позже буду пробовать конфиг sound.
    Последний раз редактировалось izzx; 05.03.2021 в 12:09.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #527
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    Я тоже джойстик не осилил :/
    https://zx-pk.ru/threads/27225-divgm...=1#post1097291
  9. #528
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    А на basic конфиге пробовал?
    Вот тут про похожую железку пишут что выпилен джойстик в tsconf https://zx-pk.ru/threads/23528-rever...=1#post1051570
    Я посмотрел поиском на гитхабе, там явно джойстик "Defender Game Master G2" упоминается в конгифах Elf и Spec256. А в basic написано просто gamepad. Но вообще прошивка для VNC2 везде одинаковая, как я помнимаю, кроме тестовой test_ram.
    Собираюсь прикупить такой джой и попробовать. Но пока транзисторы не приехали, плата не готова.
    Последний раз редактировалось izzx; 09.03.2021 в 16:16.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    amilt0n(10.03.2021)
  10. #529
    Ireland, Limerick
    18
    11 сообщений
    Нет, не пробовал. Решил не мучать девайс и оствить на нём тсконфиг
    Реала тоже нет чтоб цеплять его. Джойстик брался именно такой ткк, находил где-то что он работает с дивгмх, в итоге получилось не всё так просто...
    Придётся походу ждать августа и zx next
    Последний раз редактировалось amilt0n; 10.03.2021 в 02:43.
  11. #530
    Copenhagen, Denmark
    25
    13 сообщений
    In later editions of DivGmx he changed the ram. It creates timing issues and none of the current cores works with the revised DivGmx. I had the designer recompile a special ts-cfg core for me, that was compatible with the unit I purchased.
    Последний раз редактировалось dakidski; 12.03.2021 в 02:22.
    Этот пользователь поблагодарил dakidski за это полезное сообщение:
    izzx(16.03.2021)
Метки этой темы
