Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 5051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 565
Тема: DivGMX
  1. #531
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от dakidski Посмотреть сообщение
    In later editions of DivGmx he changed the ram. It creates timing issues and none of the current cores works with the revised DivGmx. I had the designer recompile a special ts-cfg core for me, that was compatible with the unit I purchased.
    И вам сделали специальную прошивку? Для вашего джойстика?
    Почитал заметку на фейсбуке, понял (если правильно перевёл) что нашли три проблемы:
    - ни один из 5 ваших джойстиков не заработал
    - звук через hdmi хуже чем через mini jack
    - попасть в меню DivMMC без подсказки не просто
    Хорошо, будем знать.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Copenhagen, Denmark
    25
    13 сообщений
    Special ts-conf firmware for my particular variant of DivGMX. It has different ram, and thus different timings.
    No joystick support. From what I know, the creator only made joystick support for one obscure brand of joystick which he had, and which was not worth tracking down.
    What I wrote on Facebook stands correct. But it is not really problems in my opinion. The last part about issues with DivMMC, I frankly don't even remember.
    DivGMX is an excellent device. Amazing.
    Этот пользователь поблагодарил dakidski за это полезное сообщение:
    izzx(20.03.2021)
  3. #533
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Понятно.
    Я думаю в TSConf никакого джоя нет. Я вчера купил именно тот самый, он тоже не работает, как и говорили выше. Вот тут человек писал что "В tsconf было заполнено 98%, когда добавил zxbus стало 99..."
    https://zx-pk.ru/threads/27225-divgm...l=1#post915239
    Так что просто места мало. Хотя не знаю какая именно у него Altera.
    Кстати, kasper не выкладывал своих версий с поддержкой zxbus?
    upd.
    а, kasper писал что у него 10к альтера
    Последний раз редактировалось izzx; 20.03.2021 в 19:38.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Мои успехи по сборке платы с маркировкой 2105035A-Y424-201019 (синяя).
    Джойстик "Defender Game Master G2" у меня заработал в конфигурации spec256, а в конфиге speccy - нет. Я так и ожидал.
    Дособрал плату, два транзистора втиснул под углом. Наверное, для этой платы нужна была другая марка, но я заказал те, что по схеме указаны. Поставил BC846B. На эмиттере выходит 4.52 вольта, если на коллекторе 5.
    Теперь о работе в качестве платы расширения.
    Я тестировал на Scorpion GMX с фирменным контроллером клавиатуры и мыши. Как с подключенным SMUC, так и без. Перемычку JP1 в итоге убрал, контакт A25 оставил заклеенным.
    Долго пытался подружить со скорпионом, никак нормально не работало. То комп с платой не запустится, то работает только бипер и SoundDrive. Всяко перемычки переставлял, прошивки.
    Оказалось питание виновато. Если на системной плате 4.92 вольта и ниже - не работает толком. А если хотя бы 4.96 - тогда ОК. При этом сам DivGMX всегда стартовал хорошо, а стоящий в соседнем слоте SMUC и раньше никогда не жаловался на питание.
    Проверил конфиги sound и gs - поёт хорошо! Сбылась мечта заиметь General Sound. Даже колонки специально прикупил для этого дела.
    GS поёт громче всех, AY тише, SD ещё тише. Вот тут наверное никак не отрегулировать уровни, выход то уже смешанный.
    По-моему тут левый и правый каналы AY сделаны наоборот, раскладка CBA.
    У GS каналы 1 и 4 - правый, 2 и 3 - левый.
    При выходе в теневой монитор GS продолжает играть, а при сбросе компа замолкает.
    Почему-то не всегда работает кемпстон мышь, которая на скорпионовском контроллере.
    И при старте иногда комп не видит часов, иногда жёсткого диска ). Может надо поменять платы в другие слоты.
    На конфиге basic по hdmi показывает системную инфу вверху и меняет цвет бордюра. А сам экран чёрный.
    Клавиатура USB работает. Одновременно работает своя AT клавиатура.
    Карта ZC работает.
    Если не заклеен контакт A25, то нажатие кнопки NMI хоть на DivGMX, хоть на системной плате приводит к зависанию.
    DivMMC я запустить не смог. Но он мне особо не нужен.
    upd.
    SAA 1099 тоже играет. Громкость тише чем у AY.
    В теневом мониторе часики тикают с озвучкой. В динамиках щелчки в такт часам ).
    При работе с картой памяти через SMUC в динамиках опять же озвучка, цифровой шум.
    Может потому что на SMUC порты открытые.
    Последний раз редактировалось izzx; 30.03.2021 в 09:51.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Mor-Da(28.03.2021)
  5. #535
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Собрал сие чудо, прошил VNC2, залил конфигурацию для теста HDMI - и тишина... Из нестандартного на плате стоит сдрам PQI (32x8) и флэшка не 25q64, а 25q128 (за неимением 64). Генератор работает (50МГц есть), а вот на VNC2 как-то не заладилось на кварце 12МГц разглядеть. Потребление все время стабильное 62-67мА, только в режиме программирования падает до 55мА. Лил различные конфигурации - результат одинаковый (не шаволится, шдми нет сигнала). При прошивке определяет альтеру с конфигурационной флэшой, заливает и верифицирует без ошибок. Платка от Павла (синяя), все неточности учел, транзисторы поставил правильно. ПЛМ Ep3c10e144c7n. Как говорится - need help, please.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 20.05.2021 в 18:40.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  6. #536
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    У меня на кварце Q2 чётко показывало 12Мгц
    Тут на скрине не сохранилось, но осцил писал что 12Мгц.
    Кстати прошивать надо без карты памяти.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    n_sonic(21.05.2021)
  7. #537
    26
    15 сообщений
    Понял, спасибо. До карты памяти еще не дошел, надо чтобы хоть шдми тест запустился... Интересует такой вопрос - будет ли стартовать конфигурация, если нет запуска vnc2?
  8. #538
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Да.
    Пока забей на VNC2, прошивай ХДМИтест, добивайся картинки, ищи сопли/залипухи/непропаи.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.05.2021 в 12:37.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  9. #539
    26
    15 сообщений
    Картинка есть. Запустилось после замены 25q128 на 64. HDMI тест работает. Заливаю тс-конфу и получаю отсутствие сигнала на телеке и жуткий вой в динамиках...
    upd... Залил divgmx_ep3_nzx_20170429. Поигрался немного - работает без проблем. ТС-конфа не пашет, походу бока какие-то с картоприемником. Завтра уже буду разбираться в свободное время.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 22.05.2021 в 01:19.
  10. #540
    26
    15 сообщений
    Не выходит каменный цветок - походу у мастера запор... В смысле предположения закончились С картоприемником все в порядке. Форматирую карту в фат32, закидываю содержимое sd.zip, на выходе получаю отсутствие видеосигнала звук в динамиках телевизора очень похожий на затянувшийся пук... Может всетаки сдрамина по таймингам не подходит? Хотя nzx работает великолепно... Я в растерянности...
    upd... Залил базовую конфигурацию. Без подключения к компьютеру показывает на фоне растра (черного экрана) несколько строчек OSD. В общем не читает карту хоть ты убейся. Все перебрал... хз...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.05.2021 в 02:50.
Метки этой темы
