Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 55 из 57 ПерваяПервая ... 51525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 565
Тема: DivGMX
  1. #541
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от n_sonic Посмотреть сообщение
    Не выходит каменный цветок
    Плохо что для EP3 нет divgmx_test_board. Там тест всего есть, в т.ч. памяти. Я его запускал.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #542
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Чуть выше пост #532 датчанин dakidski написал "Special ts-conf firmware for my particular variant of DivGMX. It has different ram, and thus different timings.", что говорит о том, что скорее всего моя сдрам не подходит по таймингам и необходимо пересобрать все под нее. Скорее всего что так оно и есть... Да еще и матрица стоит с другим спидгрейдом...
    Эххх, Влад запропал, совсем в тему не заглядывает...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 24.05.2021 в 11:37.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  4. #543
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Пока n_sonic борется с памятью, я заметил, что странно играет одна музыка для TS. Не слышно минимум два канала, или инструмента. Заметно на первых 10 секундах после вступления.
    Надо чтобы кто-то с нормальным слухом проверил. Что характерно, в эмульгаторе нормально звучит и на TS на Atmega8 тоже хорошо звучит.
    Вот тут записал немного:
    https://cloud.mail.ru/public/uSa9/AyUTMVtw5
    upd. Композиция называется "ProTracker 3.7 compilation of K BaM rOCTu! by Alone Coder apr.2006 for DiHalt".
    upd. Прошивка "ep4_sound20181116".
    Последний раз редактировалось izzx; 25.05.2021 в 20:46.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    26
    15 сообщений
    Продолжу свою эпопею... Память стоит какая надо, но эффект тот же. Корка спесси divgmx_speccy20170115 запустилась. ТС-конфиг упорно не хочет стартовать, в начальный экран не выходит. Есть еще подозрение на то, что флэша некорректно заливается... Вопрос к izzx - резисторы r1 и r43 местами менялись, или все как на фотках в облаке осталось?
    Последний раз редактировалось n_sonic; 26.05.2021 в 15:12.
  6. #545
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    Не менялись. Как на фото было, так и осталось. R1=1 Om, R43=10K Om.
    Я всё делал по инструкции, ничего не менял. Хотя по схеме надо бы наоборот, как помню. А по расположению элементов так.
    TSConf вообще ничего не показывает, или не может rom прочитать с карты?
    Последний раз редактировалось izzx; 26.05.2021 в 20:11.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    26
    15 сообщений
    А надо бы перекинуть, в настоящем их местоположении ничего хорошего нет. Получается что один из битов шины данных карты жестко сидит на плюсе питания, а непосредственно питание на микросд подается через 10кОм резистор, т.е. под нагрузкой может просаживаться в зависимости от вставленной карты, которой из-за этого может серьезно поплохеть...
    Запустилось все. На домашнем компьютере через кактус почему-то некорректно прошивки заливались, хоть и верификацию проходили... Вот такие пироги. Сейчас гоняю тс-конфигурацию, правда пока без звука, но уверен на 100% что с этим уже проблем не будет.
    upd... Все оказалось еще банальнее, и не было бы того геморроя подключи я сразу платку к другому телевизору\монитору. Моя 47-ми дюймовая лыжа оказывается не все сигналы хавает. Почему-то прошивка спесси так сказать "визуализируется", а тс-конфа не хочет. Доработал шдми выход для работы с конвертером шдми-вга. Заменил диод D1 на шотки и подключил к 5В вместо 3,3В.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 27.05.2021 в 08:59.
  8. #547
    26
    15 сообщений
    Народ, а может кто-нибудь собрать последний (20191221) ts-config под EP3C? Я так понял исходники есть. Был бы премного благодарен!
    Последний раз редактировалось n_sonic; 27.05.2021 в 09:27.
  9. #548
    г. Тотьма
    346
    182 сообщений
    И сразу ещё корку некста под EP4, чтобы два раза не вставать ). В 10K LE он должен легко войти.
    А если теперь вернуть не ту память и не то ПЗУ? Ладно, шучу.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А что, кто-то портанул корку Некста под ДивГМХ? На МИСТе - есть, потрогал чутка.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  11. #550
    26
    15 сообщений
    Да для меня сдуть и заново запаять проблем никаких не составляет... А вот флэша действительно не прокатила. Нужно 64Кбит или меньше. В нексте я кстати ничего сверхвыдающегося не нашел, курит он по сравнению с пентэвой и VDAC2.
Метки этой темы
