Delete.
Да
Нет
Delete.
Последний раз редактировалось dakidski; 04.05.2024 в 03:49.
vlad, Vlad,я звоню по поводу divGMX, ты в порядке? retro.radionics@gmail.com www.retroradionics.com
Хорошо бы сделать прошивку и превратить устройство в видеокарту. Можно надобавлять всяких графических режимов и прочих спрайтов.
Хоть математический сопроцессор сделать заодно.
Особенно если задействовать режим подмены ПЗУ, тогда можно копировать в видеопамять данные командой ldir.
Надо учить верилог...
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Что мне удалось на данный момент протестировать на существующих прошивках:
Прошивать без карты памяти, иначе ошибка.
Некоторые прошивки (например test_board) работают не со всеми мониторами/телевизорами/переходниками hdmi-vga.
Питания достаточно от разъёма USB. Не понятно можно ли втыкать в комп обычным кабелем USB. Я подключал кабелем где только два провода питания.
С прошивкой gs (NeoGS) не работает SD карта.
И Fatall зависает при запуске.
GS 4 Mb работает хорошо.
С прошивкой sound не всегда правильно звучит TS.
SAA звучит тихо. GS 512 Kb и SounDrive работает хорошо.
С прошивкой nes не удалось ничего запустить.
На джойстике Defender GameMaster G2 некоторые кнопки работают, меню появляется.
На клавиатуру не реагирует.
Возможно, прошивку VNC тоже менять? Взять от test_ram или от u16 nes.
Всего найдено два варианта прошивки VNC.
Прошивку msx запустить не удалось.
tsconf работает. В том числе со свежим rom и WC. А чтобы обновить саму прошивку zxevo_fw.bin, надо пересобирать проект (?).
spec256 работает.
Работа с Evo:
С прошивкой Basic:
Картинка через hdmi есть, для стандартного экрана, второго экрана иногда не видно (?) бордюр всегда чёрный (?).
USB клава не работает.
На OSD меню Счётчик PC бегает, а страница прамяти всегда 0.
С прошивкой GS (NeoGS):
Работает, но зависает при запуске NedoOS. Наверное, не может открыть SD карту на NeoGS.
С прошивкой Sound не работают бипер и AY (TS). GS работает. NedoOS работает.
Работа на +2A:
A25 заклеивать не надо (бывает и с заклееным запускается), нажать F6, потом NMI
Версия esxdos 0.8.5 работает. Обновить заменой файлов не получилось. Надо пересобирать проект.
Работа на Scorpion GMX:
Прошивки Sound и GS работают хорошо.
На base изображения через hdmi нет.
Upd.
У карты сигнал 25A ROMOE1# это выход, а у Scorpion и Evolution это тоже выход (сигналы CSR/ и CSROM/ что означает чтение из ПЗУ).
Конфликт. Значит, надо заклеивать контакт A25.
У компьютера +2A к контакту 25A ничего ен подключено, поэтому можно не заклеивать.
Последний раз редактировалось izzx; 10.11.2025 в 09:50.
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
