Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 565
Тема: DivGMX
  1. #71
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Lethargeek, я не против, нужно разработать ТЗ, попробуем это реализовать.
  2. #72
    8 сообщений
    Собрал спектрум подобную двухпроцессорную систему на процессорах nextZ80 по 33.3МГц каждый, совместно делят SDRAM. Процессоры пока работают каждый в своем адресном пространстве по 64К и со своим видео буфером 6912 байт. Для возможности тестирования поддерживается клавиатура с возможность переключения для каждого процессора. Изображение двух спектрумовских экранов наложено на общее разрешение 640х480@60Hz, планирую использовать для тестирования видео режима 640х480 256 цветов.
    Вложение 60041
    Вложение 60042
  3. #73
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А что за флешка там воткнута, ну ка, ну ка?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #74
    8 сообщений
    Добавил видео режим 640х480@60Hz 256 цветов. Адрес начала видео области установлен в ноль, для простоты тестирования и отображения содержимого памяти процессоров для наглядности.
    Вложение 60079
  5. #75
    г. Могилёв, Беларусь
    131
    80 сообщений
    vlad, это nzx от Ynicky?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  6. #76
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    это nzx от Ynicky?
    А что, очень похоже?
  7. #76
  8. #77
    131
    80 сообщений
    vlad, ты назвал файл с буквами nzx и Ynicky тоже так, вот я и подумал, что, возможно, ты сделал его видеорежим.
  9. #78
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    vlad, такой вопрос: а в репозитарии закоммичена актуальная версия исходников для divgmx_basic?
    Пытаюсь завести эту конфигурацию на EP4CE6 в связке с Harlequin 48k, и что-то ооочень странно работает DivMMC, практически не работает.
    Холодное включение обычно приводит к черному border и белому paper. Только после сброса видно bootscreen DivMMC.
    Меню DivMMC по NMI отрисовывается, после выбора какой-либо игрухи и нажатия на Enter через раз загружается, иногда куча артефактов на экране, какие-то куски меню DivMMC, которые продолжают реагировать на клавиатуру, в общем странное поведение.
    Также очень хотелось бы, чтобы USB клавиатура была опциональной для запуска basic-конфигурации.
    ЗЫ: В остальном - картинка и звук по HDMI работают.
  10. #79
    8 сообщений
    Да. В общем, ситуация в следующем - для возможности блокировки ПЗУ Спектрума использую сигнал ROMOE1#(A25) и ROMOE2#(A15) (см. схему). Формируется он на элементах - повторителе с ОК (U9B на схеме) и транзисторе Т1, T2 с резистором R36 10K. На плате Спектрума и на плате Harlequin аналогично, этот сигнал через резистор около 680R идет на ROM CE# (выбор кристалла в раза два тормознее работает чем ОЕ# и зависит от быстродействия ПЗУ, у дешевых микрух оно обычно 150нс стр. 3 мануала).
    На предоставленном мне ZX-Spectrum +3, конфигурация Basic работала без проблем, т.к. я на нём её и отлаживал.
    Есть несколько возможных вариантов решения проблемы, и их нужно проверять:
    1. если есть возможность, то начать лучше с проверки блокировки ПЗУ через один элемент 2 ИЛИ подключив его место резистора на плате компа и подав управления с DivGMX от U9B (4 вывод) минуя T1 и T2.
    2. подобрать резистор R36 (зависит режим "насыщения") на плате DivGMX.
    3. откорректировать логику FPGA.
  11. #80
    706
    187 сообщений
    В harlequin, судя по схеме, используется 470 Ом резистор для сигнала ROMCS (А25):
Название:	Screenshot at марта 13 15-03-21.jpg
    Кстати, посмотрел в схему ZX BDI 2.0 - там вообще нет никаких резисторов для транзисторных ключей:
Название:	Screenshot at марта 13 15-03-57.jpg
    И этот контроллер работает вообще без багов на Harlequin.
    Может тоже попробовать выкинуть этот R36?
Метки этой темы
