Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Контроллер 140. Ошибка ПЗУ.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    По умолчанию Контроллер 140. Ошибка ПЗУ.
    Ситуация такая. Контроллер вешал комп, заменил ПЗУ с бутом, комп стартонул, но сразу выскакивает содержимое регистров. Начал разбираться, оказалось, что в ПЗУ в двух местах вместо FF записаны нули, заменил ПЗУ, проверил правильность в программаторе и поставил в контроллер, но опять вместо FF считываются 00, причем только в двух местах 111 и 123 (адреса ПЗУ), в конце нормально считываются FF!!! Напаял сверху еще одну ПЗУ, впаянную отключил - результат тот же!!! Вытащил контроллер, запаял напрямую проводки, т. е. принудительно выставил нужный адрес на ПЗУ - на шине контроллера нужные FF... Т. е. в статике читается нормально, а вот в динамике считываются нули... С перепугу поменял ап16, но результат нулевой, я конечно понимаю, что вообще бы неправильно считывалась ПЗУшка, но а вдруг...
    В общем полный ступор! С Агатом только начал знакомство, так, что может чего-то не понимаю?
    На фото это адреса c310 и c321, там вместо 00 должно быть FF...
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.11.2020, 01:01
  2. УКНЦ: Ошибка ПЗУ №4
    от Arix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 33
    Последнее: 26.05.2019, 11:49
  3. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Ошибка ключа
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:25
