Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Помогите опознать символ в распечатке кода из книги для Atari 130xe
  1. #21
    Ярославль
    Цитата Сообщение от rl76 Посмотреть сообщение
    Вроде разжевал, а проглотить не смогли
    Никто не пишет... Никто не делает... Т.е. делай как все!
    Снова пальцем в небо. Я то как раз предлагаю пойти другим путем-ни как все. Сократить ненужную составляющую, и заняться изучением ассемблера и железа.
    Барсик здесь лишь как инструмент , и что такого крамольного если использовать более совершенный инструмент.
    Но вы снова уперто будете сыпать свои инсинуации, и приводить неуместные аналогии.
    И все же -книгу прочитайте, потом поспорим...
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.12.2016 в 15:44.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #22
    Minsk
    Вот опять Вы в своём духе... Зачем мне книгу читать? Ась?
    Может человек хочет ознакомиться с процессом ассемблирования? Зачем мешать? Просьба в теме была совсем другая.
  3. #23
    Ярославль
    Затем, что вы совершенно не в теме. Я попытаюсь объяснить вам на доступном вам языке- теми же аналогиями.
    Человек имеет паяльник и умеет паять, ему нужно руководство для сборки достаточно сложных схем.
    Вместо этого ему попалось руководство, где в большей части описывается изготовление паяльника из старого утюга.
    Надеюсь теперь до вас дойдет...
    RK86@Maximite
  4. #24
    Minsk
    Для того чтобы понять, что в кните простой ассемблер на Бейсике, читать её не нужно, в конце листинга были данные с мнемониками ассемблера MOS 6502. Это имели ввиду? И при пролистывании я это видел.
    До меня дошло сразу, не так глуп как мог бы быть. Перечитайте первое сообщение автора темы и не советуйте чего не просят. Я вот только рад, что автор читает эту книгу и пробует по ней делать ассемблер на бейсике. Попрактикуется в английском языке, поработает с Бейсиком, поработает с языком ассемблера. Не понравится ему, он у нас разрешения перейти на лучший инструмент спрашивать не будет.
    Мне вот встречались люди, говорящие мне, что мои программы никому не нужны, мол таких уже полно, и т.д. и т.п. На что я ему ответил, что если так думать, можно вообще ничем не заниматься, ведь всего полно уже сделано. Если бы все следовали вашей логике был бы один ассемблер на Atari для 6502 и всё. Но вот их много, не послушались люди, изобретали велосипед.
  5. #25
    Ярославль
    А, это вы здесь регламентируете кошерность советов, извините не знал.
    Ну а то, что новичок априори не может знать что лучше , вам это как специалиступосоветом наверняка ведомо?
    Я лишь хочу сэкномить его время. Вы же просто побухтеть, не разбираясь в теме.
    RK86@Maximite
  6. #26
    Minsk
    Ой, ошибаетесь! Если бы действительно хотели бы сэкономить его время, лучше бы сказали что б поспал и всё пройдёт.
    Резюмирую и заканчиваю: автор писал про процесс, а Вы его тыкаете в результат. В итоге - пожрал, поспал, поср.. и по кругу.
  7. #27
    233
    196 сообщений
    rl76
    Спасибо за понимание
    Эти книги на английском я читаю как на русском В этом мне практиковаться не нужно.
    Вот что единственно меня беспокоит это возможные опечатки или пропуски в листинге. Одну такую нашел. В строке 8602 после then идет голый номер строки а по всей видимости должен быть переход или goto или gosub
    Я думаю там gosub. Но там может быть и gosub:return
    dosikus
    Я выше озвучил - если ты собрался изучать ассемблер и нутро атари
    И? И предложи пожалуйста по твоему усмотрению нужную книгу где бы начинающий без этого костыля сразу начал бы изучать ассемблер Атари 8бит, без примиси "вообще" всех возможностей этого проца на котором построены и другие компы тех лет и инструкции отличаются. Сухие справочники по командам мп 6502. Нужна именно книга пригодная для старта начинающиму по конкретной железке Atari xe. Вот это был бы дельный совет. Среду набивания кода как ты понял, я и сам смог найти и осилил, в виду знания английского, настройку. А дальше нужен именно конкретный, дельный совет. С какой, по твоему мнению, книги мне начать. А то я вроде кроме критики моего выбора ничего и не нашел взамен.
    Буду благодарен если откопаешь гениальную книгу для старта новичку под Атарю.
    Вбил код и теперь отлавливаю баги. Пару своих отловил и еще нашел у них пропущенные gosub после then аж подряд с 3505 по 3520
    Пока нормально не работает
    Пока новостей не будет. см http://zx-pk.ru/threads/25939-atari-...l=1#post895520
    Последний раз редактировалось Atari1974; 28.12.2016 в 21:54.
  8. #28
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    rl76
    dosikus
    Ну дык эту же книгу, там же есть дублирование примеров на чистом асме.
    И изучать действие команд на эмуле будет сподручней , там и дебаггер есть .Ну а результатом наслаждайся в реале.
    Вот к примеру кусок из той книги:
    org $0600 ;Start of code
    prtn = $BC40
         icl "SystemEquates.asm"
    start
    		LDA #$03
    		STA GRACTL
    		LDA #$3E
    		STA SDMCTL
    		LDA #$01
    		STA SIZEP0
    		LDA #$32
    		STA M0PF
    		LDA #$58
    		STA PCOLR0
    		LDA #$90
    		STA RAMTOP
    		STA $D407
    		LDA #$02
    		STA $9432
    		LDA #$E2
    		STA $9433
    		LDA #$42
    		STA $9434
    		STA $9435
    		LDA #$FF
    		STA $9436
    LOOP	LDA COUNT
    		CMP #$78
    		BEQ EXIT
    		CLC
    		ADC #$01
    		STA HPOSP0
    		STA COUNT
    		JMP LOOP
    EXIT	JMP EXIT
    COUNT   .DB $00
          	run start ;Define run address
    ЗЫ. Сочувствую , ремонтируй быстрей ...
    RK86@Maximite
  9. #29
    233
    196 сообщений
    Отдебагил я эту хреновину под названием ALPA и вроде заработала. Главное завершил то что начал и это меня порадовало.
    Конечно, и это видно, что эта программа чисто для обучения ассемблеру по книге. Break находится рядом с Delete и останавливает эту Бэсик программу.
  1. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  2. Помогите опознать плату Atari
    от SuperMax в разделе Atari
    Последнее: 18.05.2014, 20:52
  3. Джойстик для Atari 130XE
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2013, 08:33
  4. Куплю рабочий дисковод для Atari 65XE/130XE
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 04.06.2012, 15:46
  5. Ответов: 2
    Последнее: 10.03.2012, 21:51
