Всем доброго времени суток
запустил УЦА с SD и Keyb от Vinxru
и дошли руки до цвета, но не тут то было
когда то еще в конце 80х подключал к этому клону двухбитный цвет на отдельной плате и на РУ6 и все это дело работало
покурив журнал и форум сразу решил собрать трехбитный
к слову у УЦА позиционные обозначения не совпадают с оригиналом, но схема на 90% совпадает основное отличие буферизация адресной шины ПЗУ на 589АП16, но это не столь важно
усадил бутером память, ИР12 на ИР12, ИР1 на ИР1 и ЛА3 на вторую ИР1, растянул провода и подключил телек, но на экране какая то ХРЕНЬ
слегка просматривается изо с сорванной синхрой, если подключить вместо Sync Ч/Б Видео, изо появляется
но в оболочке от Vinxru цвета нет, а в некоторых прогах цвет появляется, но странный и с артефактами
не могу ни чего понять, может не совместимы микрухи памяти ? основное озу установлены NM4164P-15A, озу цвета КР565РУ5Г
есть ли какой тест памяти в формате RKS ????
вот схема подключения https://yadi.sk/i/n2JCC0ghpewf4
и еще когда перебрасываю второй инвертор начального пуска на 16 ногу проца, комп не стартует вообще, на экране мусор
фото с выключенным RGB https://yadi.sk/i/BlmNUrhHpfBss
фото с включенным RGB https://yadi.sk/i/woXfN-eZpfBus
фото с включенным RGB и запущенной цветной прогой https://yadi.sk/i/TJ-k2HhapfBvC
Ответить с цитированием
