Пришли запчасти. Сделал блок питания. Подключил к телевизору (без процессора и ПЗУ). Положительный момент - ничего особо не греется и не дымится. Отрицательный - толком ничего даже на этом этапе не работает. На экране - чистый растр, кадры прыгают. Если выключить и быстро включить - в мельтешении просматривается вертикальный матрас из полос разной ширины. При установке процессора (без ПЗУ) растр всегда серый и начинают нагреваться шинные буфера, но, насколько я помню, они и должны греться...
Добился устойчивого кадра. Телевизору не нравился почему-то выходной конденсатор (замена на другой, заведомо годный, не помогла). Пока закоротил и добавил сопротивление 680 Ом. Сейчас все с процессором выглядит так. Дальше нужен по-хорошему осциллограф и тестовое ПЗУ. Может картинка специалистам по специалистам знакомой окажется? Иногда при вкл/выкл появляются какие-то дополнительные черточки и штрихи, но основа такая же. Пунктиры сверху-вниз и двойные пунктиры посередине. Без процессора матрас равномерный - полосы сплошные.
Ответить с цитированием
