короткие ноги - плохо. Длинные - хорошо. Но короткие - это все же хуже, чем длинные. Но - вчера.
С этим понятно, это, в принципе, как и у женщин.
Вопрос немного в другом. Старые компьютеры . Пересмотрел несколько схем, практически на всех блокировочные конденсаторы 0,068. Ну видимо в те стародавние времена самые распространненно-ходовые. Хотя , насколько помнюю, и 0,022 ставили керамику. На совремённых схемах блокировочные поголовно 0,1.
Далее.
Распылил на молекулы с десяток материнских плат\видеокарт. Схемы на материнки не очень то попадаются, но перемерить керамику не трудно.
Елси не снимать конденсаторы, которые только в микроскоп и видно, а лишь те. что покрупнее и вполне можно зацепить пинцетом, то выходит следующая картинка. в основном крупная керамика 9\10\12\24 мкФ, ну и чуть электролиты, и полимерные, и танталовые.
Вниманийе, вопрос!
На плате у меня 15 посадочных мест под блокировочные\конденсатор , сквозных. Естессно под 0,068
Что будет, если .например. запаять сверху тантал 10\22х16В, а снизу ,параллельно им керамику, из той. что выше - 10-12-24 мкФ ?? Или даже вместо танталовых впаять полимерные 560х6,3В ?
Кашу маслом не испортишь?? Хуже то не будет...
Ответить с цитированием
