Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Печать двухбайтового числа без знака и со знаком в машкоде
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Пример не помешает.
    В первых версиях Sprite Graber'а имя файла (8 символов) с помощью ROM-editor'а запрашивалось вот так (в буфер по адресу Variables.input_buffer):
    @chan_open              equ #1601
    @set_min                equ #16b0
    @editor                 equ #0f2c
    @flagx                  equ #5c71
    @k_cur                  equ #5c5b
    @err_sp                 equ #5c2d
    @worksp                 equ #5c61
    input_line:
            ld hl,flagx
            set 7,(hl)
            set 5,(hl)
            call set_min
            ld bc,#0001
            rst #30
            ld (hl),#0d
            ld (k_cur),hl
            ld hl,input_line_exit
            push hl
            ld (err_sp),sp
            call editor
            pop hl
            ld hl,(worksp)
            ld de,Variables.input_buffer
            ld b,#08
    input_line_copy:
            ld a,(hl)
            cp #0d
            jr z,input_line_exit
            ld (de),a
            inc hl
            inc de
            djnz input_line_copy
    input_line_exit:
            ld a,2
            call chan_open
            jp set_min
    UPD: процедура нещадно портит err_sp, надо сохранять и восстанавилвать, иначе после любого rst #08 в ПЗУ случится вылет в параллельную вселенную.
    UPD2: Если случится переполнение буфера или всякое STOP in INPUT, буфер по адресу Variables.input_buffer не изменится. Все подобные спецэффекты можно обрабатывать в процедуре, адрес которой запоминается на стеке перед занесением sp в err_sp. set_min при любом исходе категорически рекомендуется во избежание зажора навсегда памяти в workspace Basic'а. chan_open - по вкусу
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 07.01.2017 в 17:14.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Владивосток
    13
    Немного оффтопа.. А так ли нужна печать средствами ПЗУ? Вот например, меня, как человека кодящего в асме, это отталкивает от изначального использованию ЯВУ на спектруме. Может имеет смысл сделать faq для ассемблерщиков, например начиная с какого адреса стартует прога и как выглядит типовой hellow world в коде. imno, это бы привлекло бы какое-то количество кодеров в ряды ЯВУ-шников. (при всём при этом я без лишних вопросов пишу на PC на delphi и с#, абсолютно не замарачиваясь такими вопросами)
    Последний раз редактировалось SaNchez; 07.01.2017 в 19:01.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я тоже задавался этим вопросом. Олег ответил. Если в двух словах - это как опция для нешустрых приложений, которым важна компактность библиотек.
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    SaNchez, библиотека Basic появилась в результате работы над портом игры Дурак от Copper Feet, чтобы была возможность легко работать "как на Бейсике". Но кроме неё есть модуль Console, реализующий быстрый ввод-вывод в цветной консоли. Пока в нём только нужные мне возможности, впрок не кодирую, нет смысла. Была надежда, что подтянется пипл, но пока что не видел ни одной библиотечки, сделанной или адаптированной для ZXDev кем-то, кроме меня. Со здешнего форума попытки разрабатывать на ZXDev делали Reobne и AzAtom. Destr видел среду в действии, я ему показывал. Даже что-то вроде хотел делать на ней. Eltaron и Sergey помогли советами. За что всем им спасибо.
    Гм. Я немного не понял. Если это вопросы по ZXDev и Оберону, то отвечу.
    Прога стартует с любого адреса, какой задашь. Хоть из ПЗУ. Адреса кода и данных произвольные.
    Типовой хелловорлд:
    MODULE Hello; IMPORT Console;
    BEGIN (*$MAIN*)
    	Console.WriteStr("Hello World");
    END Hello.
    Ассемблерщиков к разработке на ЯВУ так просто не привлечёшь. Они везде видят недостатки данного подхода. Неэффективно. Плохой код. На двадцать тактов и десять байт больше, чем можно на асме. Всё.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    да да и еще не фреймово и вообще тормозно.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну вот я вроде понимаю зачем изобрели ЯВУ, но проектов, для которых оно надо на Спектруме, для себя не могу придумать. Если сильно постараться, получаются логические игры и системный софт, не особо требовательный к памяти (например, редактор звуков для AY). Можно сделать менюшку к игре если засунуть ее вместе с либами в 128-ю страницу. А, вообще, было бы где развернуться на машинках с турбой и большим объемом памяти типа ZX Evo - написанные на C с SDK игры явно намекают.
    170
    130 сообщений
    Можно ещё для привлечения новых людей в разработку, которым трудно сразу врулить в асм. Если будет много библиотек, закодированных на асме старшими товарищами, то "салагам" ;-) будет сильно проще дёргать их из ЯВУ, который в этом случае служит как "клей" между прикладным кодом и низкоуровневым. При этом не нужно думать о регистрах, где какой портится, о стеке и многом другом. А скорости и памяти будет значительно побольше, чем на всяких Мега- и Лазер-Бейсиках и Хайсофт Паскале.
    Кстати, граф. движки типа Nirvana (и даже мой Laser2) можно вполне юзать из ЯВУ, получится очень круто. Логические игры тоже интересно пописать, да. Эстетика какая-то ловится. Меня лично при кодинге на асме тупо ломает, а на Обероне - отдыхаю. ;-)
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Oleg N. Cher, мне казалось что все что можно был обсудить уже обсудили тогда.
    народ пишет для спека на ЯВУ это факт. то что написано на Нирване.
    Да и АГД я думаю тоже конструктор для написания игр.
    НО. правда ли можно поставить знак равенства между
    например REX и Harbinger
    хотя вторая явно сделана с претензией.
    С уважением,
    170
    130 сообщений
    Ага. И ещё Чуррера.
    Мир Спекки неисчерпаем, как и темы на этом форуме, иногда всплывают давно уже перетёртые, и опять с упоением обсуждаются ;-)
    Кстати, бывает, появляется новичок, который прям жаждет начать разработку для ZX, ему сразу начинают рассказывать как правильно передавать параметры из Бейсика в машкод. Вместо того, чтобы дать старт в средство простое (я про ZXDev), но качественно превосходящее гибридный Бейсико-машкодовый подход по памяти и по скорости на порядки. Любой "ветеран" сочтёт, что его путь самый путёвый, знач им и надоть всем иттить. ;-)
    Сравните. Вызов движка WHAM! для воспроизведения мелодии. Традиционный "ветеранский" способ:
    10 POKE 49135,155: POKE 49126,0: RANDOMIZE USR 49100
    Оберон (ZXDev):
    Music.Play(Music.TitleMelody, Music.Largo);
    Чувствуете разницу? Мы даже асм сюда приплетать не будем) Именно этому и надо учить новичков-кодеров для ZX. Которых, к сожалению, всё меньше.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Oleg N. Cher, ты так прям упрямо режешь поперек что я даже удивляюсь
    есть замечательный продукт для новичков - Boriel ZX Basic
    хорошо документированный и удобный для новичка
    даже есть несколько туториалов вот например по созданию пакмана
    С уважением,
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. ABS и SGN в машкоде
    Ответов: 19
    Последнее: 10.01.2017, 04:14
  3. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
  5. Дисковод Sankyo - кому знаком?
    от nikor4 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.10.2011, 06:19
