Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Модульный "Орион"
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На волне модульных ретро-компов. Вот вам мой концепт.
    Минимальная конфигурация:
    1. Модуль ЦПУ. ВМ80А или Z80 (плюс локика от Z80CardII).
    2. Модуль ПЗУ 2кБ.
    3. Модуль ОЗУ SRAM 512кБ с системным портом 0F900H.
    4. Модуль с портом 0F600H (ВВ55А) для CF-карты (IDE).
    5. Модуль RS232 для подключения консоли (экран и клавиатура)
    С такой конфигурацией можно запустить СР/М или UNIX подобную систему.
    Дальше уже можно добавлять модули по своему вкусу. Модуль клавиатуры, ROM-диска и т.д. и т.п.
    Ну и конечно модуль видео-системы, тут я озадачился и словил ступор
    Вот такие сразу мысли. Собственная память SRAM 128кб с доступом от ЦПУ только на запись. Поменять ИЕ5 на ИЕ7 (Специалист). Подкорректировать времянки до стандарта CRT монитора/телевизора. Это позволит при желании рулить V9958 и получить на одном экране сразу наложенное изображение от двух видео-систем. Возможно, часть логики упаковать в GAL-ки.
    Или все сделать на CPLD. Или пригасить господина zst с его видео картой. Ну, в общем, что делать и как с видео модулем - вариантов бесчисленное количество.
  2. #22
    67
    52 сообщений
    2. Модуль ПЗУ 2кБ.
    Можно сделать такой вариант компьютера, как тут.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.02.2018 в 20:05.
    "L-256"
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Разработал шину модульного компьютера. Возможно она подойдёт и для сборки Ориона.
    https://zx-pk.ru/threads/31210-modul...=1#post1075028
    "L-256"
  4. #24
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А тем временем заказал в Китае платы видеомодуля, кросовую и тестовую (с разъёмами для подключения анализатора, МК для эмуляции всех сигналов процессорного модуля на шине).
    Видео - на CPLD и двухпортовке пока что. Видеовыход выполнен на рассыпухе (2 защёлки ИР33, 4 регистра ИР10, 1 ATF'ка).
    Если такая схемотехника позволит получить стабильную работу выхода, тогда попробую отказаться от двухпортовки здесь, буферизацию записи сделать внутр CPLD. Тогда можно будет поставить 1/2 чипа простой дешёвой SRAM.
    "Байт-48"
    Этот пользователь поблагодарил andreil за это полезное сообщение:
    Xrust(17.08.2020)
  5. #25
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    andreil, темой промахнулся
  6. #26
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Блин, сонный был, "Акелла промахнулся". 2 темы с одинаковым названием
    "Байт-48"
  1. DSDOS для ПРК "Орион-128"
    от Denn в разделе Орион
    Ответов: 562
    Последнее: 28.12.2025, 12:42
  2. Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 554
    Последнее: 28.06.2025, 09:47
  3. Ответов: 189
    Последнее: 15.04.2017, 23:32
  4. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  5. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
